Takker for svar
9-3 Lekker ennå olje inn til servo pumpe? (byttet pakning)
For noen måneder siden, så byttet jeg pakningen til servopumpa, fordi det lakk olje inn. Det har ennå ikke gitt seg. Kan jeg være så uheldig å ha fått en dårlig pakning? Bestilte fra en firma i Tyskland. For oljen kan ikke komme inn noen andre steder? Er litt grønn på dette området, og lurer på om noen andre har opplevd dette, eller har noen tips? motorkode B207E. 2005. Bilen har rullet 130k.
Takker for svar
Takker for svar
Re: 9-3 Lekker ennå olje inn til servo pumpe? (byttet pakning)
Hvilken pakning byttet du? O-ringen mot toppen, eller simringen? Simringen har en fjær som klemmer mot leppa, dersom denne blir skadet eller hopper av ved montering så vil det lekke. Dersom det er slitt spor i akslingen der leppa på simringen ligger an for å tette, så kan det fortsette å lekke. Da må du nok bytte hele pumpa, med mindre det er plass til å forskyve simringen til å stå litt lenger inn eller ut.
Byttet simmeringen, den ble presset godt ned, med ei pipe. Var ikke noe slitt spor på akslingen som sitter i blokka.
Da må jeg nok bytte hele greia! DOH!
Får heller skru den av igjen og sjekke den simmeringen igjen. Noen tips hvor jeg kan handle den uten å måtte vente 2 uker?
Den lokale Saab-forhandlaren din kan skaffe denne over natta om dei ikkje har den på lager lokaltWickedMan skrev:Får heller skru den av igjen og sjekke den simmeringen igjen. Noen tips hvor jeg kan handle den uten å måtte vente 2 uker?
Bor i Mandal, så vet ikke helt om det finnes her lokalt. Kristiansand kanskje? Prøvde med et Google søk, men fant bare ting tilbake til 2010, regner med de ikke fører det lenger.
Kristiansand eller Grimstad. Du finner nærmeste Saabverksted her: https://www.saabparts.com/no-no/norway/ ... ed/Result/
totakt
- Medlemsnummer: N2343
- Navn: Jens
- Bil: 900s 1997
Motor Forum Kristiansand er det nærmeste for deg. Bare å ringe. De kan sende i posten til deg også om du ikke gidder ta turen selv. Da kan det jo ta et par-tre-fire dager.
Den linken funket vist ikke Ingvar, men det er ok.
Når totakt nevnte motorforum i krsand, så gikk det opp et lys!
Takk for tipsene
Takk for tipsene
