9-5 Aero 2002 får kun varme på passasjerside
Hei, ser ut som at der er ein ventil som ikkje fungerar. Får kun varme på passasjersida (alstså peisar den på med varme uansett) nokon som kan gi eir hint/link?
05 9-5 Aero Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
02 9-5 Aero Estate
02 9-5 2.0t Sedan
98 9-5 2.0t Sedan
Re: 9-5 Aero 2002 får kun varme på passasjerside
Det sitter to klaffer i HVAC som regulerer varme/kulde på hver side.
Disse er styrt av hver sin stegmotor som koblet til en aksling som styrer selve spjeldet som regulerer varme/kulde.
Det er tre feil som oppstår med disse.
Motoren ryker.
Selv akslingen ryker. Den er av plast.
Eller så knekker den lille hvite plastarmen.
Ryker motoren setter du bare på en ny/brukt. Husk på at det kom nye utgaver av disse i 03/04. Disse passer ikke overens med de som er eldre.
Å bytte stegmotoren er forholdsvis grei skuring. Det er litt trangt. Men har du skrudd litt før så skjønner du fort hva som må gjøres.
Knekker akslingen (den rød pilen) må du sette på en erstatningsdel. (Den røde ringen) Denne får du kjøpt hos Saab, Maptun, Speedparts etc.
Dette er litt mere komplisert. Men det finnes massevis av videoer på YouTube som forklarer hva du må gjøre.
Er du skikkelig uheldig har akslingen knekt helt inne ved spjeldet. (Den gule pilen) Da må du ut med alt fra baksetet og framover. Og når jeg sier alt, så mener jeg alt. Men det er sjelden dette skjer. Som oftest er det motor eller knekt aksling ytterst som er årsaken.
Jeg byttet hele akslingen på en bil i forrige uke. Det eneste som satt igjen var ledningsnettet. Regn med 10-15 timer.
Motoren ryker.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
- Kato
- Navn: Kato Herland
- og (som en fjerde mulighet) at akslingen til motoren «sklir ut» og kan kakkes tilbake for inngrep igjen
- Æresmedlem
Femte mulighet, motoren virker men tannhjulene i giret på motoren gir seg, da vil motoren gå men tannhjulet etter giret vil ikke gå, så du får ikke feilkode selv om det ikke fungerer.
Saabomaten
- Registrert: 24 mai 2016, 09:10
- Navn: Åge
Det skjedde på min også. Lurer virkelig på hvorfor det skjer.
83 900 T16
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
99 9-5 combi
01 9-5 SE combi
