Tikking og fusk ved oppstart
Skabbhora
Registrert: 16 okt 2018, 09:01
Navn: Jenny
Legg inn av Skabbhora » 16 okt 2018, 16:35
Min 9-5, stasjonsvogn turbo bensin 2L lager en tikkelyd når e skrur på tenningen. 6-7 tikk som fra blinklyset. Det stopper og bilen starter greit. Den fusker en del og stopper på tomgang, men etter 2min kjøring går den som ei klokke.
Tips?
Re: Tikking og fusk ved oppstart
Legg inn av Ingvar N629 » 17 okt 2018, 07:19
Spjeldhuset i limp-home, i kombinasjon med en frisk falskluftlekkasje?
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 17 okt 2018, 19:36
Som Ingvar sier. Spjeldet er i Limp home mode. Det skjer om det er en feil ved motorstyringen. Ofte falskluft. Gå gjennom sjekkliste http://mgmotor.no/mekketips-9-5/falskluft.aspx
Når feilen er funnet kan du resette spjeldhuset
https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Legg inn av Ingvar N629 » 18 okt 2018, 21:19
Gå også over kabling internt i spjeldhuset dersom feilen kommer tilbake, er ofte intern kortslutning mellom kablene pga sprukket kabelisolasjon.
Skabbhora
Navn: Jenny
Legg inn av Skabbhora » 20 okt 2018, 17:13
Ps, den tikker bare 6-7 ganger når man setter på tenningen.
Som en elektro-mekanisk dings.
Men motorlampen lyser rødt/oransje
Så bruker den litt olje.
Er det bare å kaste den??
Den går for 10.000kr
