Fjerne dørpanel på 9000
HugoC
- Registrert: 03 apr 2009, 19:19
- Medlemsnummer: N1663
- Navn: Hugo Christensen
- Bil: Viggen Cab, 9-3 SC, 9000 Aero
Noen som vet hvordan man tar av dørpanel til bakdør i 9000 Aero-97. Dørpanel med tre og defroster til vindu og sete. Har selvfølgelig skrudd av alle skruer og panelet er løst, men det virker som det sitter fast i et eller annet øverst oppe langs vinduet.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Re: Fjerne dørpanel på 9000
Gikk inn på de svenske sidene og der lå dette svaret, men det byr meg i mot å røske dette opp så lenge jeg ikke vet hvordan for eks defroster til vindu er festet.
"Den sitter med små hullingar som nyper i plåten, jag hade samma problem och fattade inte hur jag skulle få loss den men det är helt enkelt kraft som gäller, dra rätt upp bara så ska du se att det lossar, man får ta i lite mer än man vågar.
Se till så att alla hullingar nyper i plåten sen när du monterar tillbaka det också. "
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Egentlig er jeg ute etter å feilsøke på vifte i dør siden defrosteren på den ene siden ikke virker.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Morten N88
- Medlemsnummer: N 88
Jeg er nesten helt sikker på at vifta sitter fast i dørpanelet. Husker ikke hvor lange ledningene er, det ser du når du har skrudd ut alle skruene så det henger bare i toppen. Istedet for å røske opp synes jeg det er tryggere å bende dørsiden litt fram i nedre enden, for så å gi den et trykk nedefra med en lekt eller en butt gjenstand. Panelet er festet i toppen av døra med metallklips, som klyper over falsen på døra like innom ruta.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
HugoC
Takk. Ser ut som om vifta sitter i dørpanelet, ja. Har ikke tatt av panelet foreløpig. Usikker på om jeg tør.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Vifta sitter i panelet ja, og kommer ut sammen med dørpanelet. Husk å løsne kontakten til vifta før du drar avgårde med panelet.
PerH N1870
- Medlemsnummer: N1870
- Navn: PerH N1870
- Bil: M91 9000 2.3t
Har du løsna alle skruene så mener jeg å huske at det er et par propper du må vippe ut i nedkant. Når du kan kjenne at panelet er løst nede så er det å vippe det oppover. Panelet inkl. gummiliste mot ruta skal da løsne. Et tips er å åpne vinduet, da kan du f.eks. bruke en trelist fra utsiden som 'spett' og vippe opp panelet
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
HugoC
OK. Har ikke våget å gå løs på dette foreløpig. Er redd trepanelet kan bli ødelagt.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
HugoC
Løst. Åpnet vinduet å lirket panelet opp bakfra. Tok ut viftemotor, sprayet på contakt rens og motor virker.
mvh
Hugo Christensen
Hugo Christensen
