Ettertrekke toppen på Saab OG900 2.0 16V
Hadde det ikke vært for at en eldre Saab-mekaniker sa: "Nei, det anbefaler jeg ikke!" - så ville jeg gjort med denne 91-modellen som jeg har gjort på andre motorer av andre merker med høy kilometerstand og økende svetting fra topp: å løsne mutter og/eller bolt for bolt og ettertrekke for å stoppe svettingen.
Men brått ble jeg i tvil! Er det noen grunn til at ikke denne motoren evt. boltene skulle tåle ettertrekking?
Hva mener dere?
Hva mener dere?
Re: Ettertrekke toppen på Saab OG900 2.0 16V
Boltene tåler det. Trekk i vei, ikke sikkert det blir bra, men du ødelegger ikke noe heller.
Eneste ankepunkt er at spesielt på 2,1-literen så har toppen en tendens til å enten sprekke eller få ovale ventilseter med tiden, så slik sett kunne det være lurt å ta den av for en revisjon, og dermed like godt skifte toppakningen.
Takk for svar; da blir det ettertrekking. Så får jeg se om oljesvettingen blir borte.
Erfaringen fra såvel motorsykkelmotorer som bilmotorer er at strekkboltene får bank gjennom årene. Motorene tar til seg varme, utvider seg, kjøles ned - og strekkboltene holder ikke helt følge - og etterhvert blir det , dog minimalt, sprekk og lekk. Så da blir det ettertrekking som et ærlig forsøk. Kjerra må gjennom PKK'n
Er ikke strekkbolter på disse.
hmm, Har nettopp montert en topp på en B205R motor der det ble benyttet nye topplokksbolter. Motor ble kjørt varm og topp ble deretter demontert grunnet oljelekkasje som jeg ikke skal omtale her.
Men, av nysgjerrighet så målte jeg boltene mot nye og det viser seg at ved tiltrekning på 40/60/90gr. så har boltene strekt seg ca. 1mm. Det må jo bety at dersom man benytter «gamle» bolter på nytt så vil de strekke seg ytterligere ved samme tiltreknings moment. Boltene vil sannsynligvis bli svekket av slik bruk. Om de tåler det er jo en annen sak men jeg ville ikke ta en slik risiko. Bytter bolter hver gang.
Er ikke samme bolter heller. Boltene fra 1991 skal dras 60 nm - 80 nm - 90 grader.
Jeg har ikke begynt å skru ennå. Spent på hvor hardt boltene sitter. Når det ikke er strekkbolter, så får vel både gjengeparti og anleggsflate få seg et tynt oljelag? Eller er rådet null smøring?
I en motor i bruk så er det vel olje nok på dem?
Momentene oppgitt i WIS er beregnet for lett oljet, ja.
Takk for svarIngvar N629 skrev: ↑27 okt 2019, 08:58I en motor i bruk så er det vel olje nok på dem?
