Saab 9-3 2008 diesel starter ikke - byttet ISM
Re: Saab 9-3 2008 diesel starter ikke - byttet ISM
Legg inn av Ingvar N629 » 28 apr 2021, 12:38
Hvis det er bussavbrudd i ESP/TCS, kan man laske bussledningene inn og ut av modulen.
Scancell
Registrert: 15 apr 2021, 13:38
Navn: Jan-Erik Rasmussen
Legg inn av Scancell » 28 apr 2021, 12:52
Takk for innspill, holder dere oppdatert i tråden her på hva som skjer med bilen.
Alle innspill mottas og spesielt fra dere som har vært borti denne problemstillingen tidligere.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 28 apr 2021, 14:25
Scancell skrev:
27 apr 2021, 08:15
OPPDATERING:
Da har verkstedet gitt meg en foreløpig tilbakemelding etter feilsøk med Tech2 og kort til bilen.
De mener det sannsynligvis er feil på motorstyringsboksen, de skal feilsøke litt til, måle for kabelbrudd etc.
Kabelbrudd er et godt kjent fenomen for 9-3 diesel, MY 2006-2009, med et antall tilfeller av manglende start og - motorlampe (CEL). Problemet er funnet enten i grå kontakt i framkant av batteriet eller i kabelbunten noen centimeter fra denne. Én gjenganger er avtæret brun/hvit ledning, som skal jorde hovedreléet, som bl.a. sørger for "hovedspenning" til ECM .
Én tråd å nøste i: http://forum.saabturboclub.com/showthre ... -drar-inte, og ett skjema: https://saabwisonline.com/images/9440/i ... 8e20-1.jpg.
Scancell
Legg inn av Scancell » 29 apr 2021, 10:30
Da kommer det en oppdatering, det viser seg at det var et eller flere kabelbrudd/høy motstand fram til motorstyringen.
Dette er utbedret og bilen starter nå, YES!
Fortsatt litt tungstartet som den var tidligere, forslag fra verksted er å bytte dieselfilter, ca 1000,- for filter så tror jeg vi bytter det selv.
Høres det sannsynlig ut, dårlig filter?
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 29 apr 2021, 16:35
Grunnen til at disse motorene er tungstartet er som oftest dårlig kontakt i polsko som gjør at starteren ikke får nok spenning. Det kan også være defekt batteri eller utslitt startmotor. Startmotoren virker tilsynelatende helt fint. Men den orker ikke dra motor fort nok rundt. Disse motorene må ha tilstrekkelig turtall for å starte. Ca 300 rpm. Kort oppsummert, høres det ut som at starter jobber lett og kjapt eller høres den lat og tung ut?
ulysses
Registrert: 16 okt 2012, 00:14
Medlemsnummer: N2878
Bil: SAAB 9-3 1.9DT + DTH
Legg inn av ulysses » 29 apr 2021, 21:02
Jeg opplevde å ha en ladespenning som aldri kom over 13.8-13.9v (som er for lavt). Plussterminalen på batteriet ble også god og varm etter å ha kjørt en stund.
Naboen har en hydraulisk presstang som jeg fikk låne. Etter litt pressing på polskoene kom jeg opp i 14v. I iveren etter å få mer, presset jeg hardere. Resultatet var at den ene polskoen sprakk. De er tydeligvis laget av et messingliknende materiale, ikke kobber.
Jeg kappet da bort restene og rensket opp kordellene i kabelen med en stålbørste på dremel samt kontaktrens. Deretter presset jeg på en ny øyeterminal av god kvalitet (maritim kvalitet) som jeg skrudde fast i den eksisterende polskoen.
Resultatet nå er at ladespenningen hopper opp til 14.4v ( målt med eSid 2) og bilen er kvikkere å starte.
Jeg trakk også en ekstra jordkabel (25mm2) rett fra batteriet til et jordingspunkt over venstre forhjul. Planen var å trekke en plusskabel fra starteren til plussterminalen, men ettersom ladespenningen var ok, og bilen lett å starte har jeg ikke giddet.
Jeg ville kjent på batteriterminalene om de blir varme etter å ha kjørt en stund. Blir de det er det motstand inne i polskoene som senker ladespenningen (dårlig for batteriet) og gjør at startmotoren får mindre strøm enn den burde.
På den andre 9-3'en min var det minusterminalen som var dårlig. Så det er ikke gitt at den ene er bedre enn den andre.
Ellers snakkes det om at startmotorene bør overhales eller skiftes (fett som stivner eller kull fra børstene som havner der det ikke skal være) hvis bilen er treg å starte. Men sjekk batteriterminalene først.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 29 apr 2021, 21:52
For å utbedre polsko kan man borre et 5mm hull over presshylsen og tilføre nytt loddetinn med gassblåse.
Scancell
Legg inn av Scancell » 30 apr 2021, 11:50
Takk for innspill...
Ingen som har tro på dette med dieselfilter, kan dette gjøre bilen tungstartet?
ulysses
Legg inn av ulysses » 30 apr 2021, 12:22
Jeg tenker at hvis bilen går greit når den først er startet og dere ikke merker noe når dere drar på litt, er det heller relatert til startmotor / batterikabler.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 30 apr 2021, 12:54
, resterende batterikapasitet/manglende lading eller feil med glødeplugg(er).
