Varsellys kommer og går. abs, brems og tcs
Når jeg kommer opp i ca 80km tennes abs, brems og tcs lyset. Stopper bilen, stopper motoren. Starter igjen- lyset er der men forsvinner ette noen få sekunder for igjen og slå seg på når jeg er kommet opp i hastighet. Vært på to lokale verksteder men ingen av disse får kontakt med abs styringen heller ikke girkassen.
Kan dette ha sammenheng med følgende: skiftet zennon pære, byttet luftmasse måler men måtte sette den gamle på igjen for da begynte motorlampen og lyse, Koblet i fra ledningen til egr ventil da både den og virvel spjeld er bort programmert.
Igjen, lysene kommer kun på i fart dvs.80 / 85 km.
ABS slår inn fordi om det lyser, sjekket på glatt føre !! Dette er en Saab 9.5 1.9 diesel 2008 mod.
Reidar
Reidar
- 2fat2fly
- Registrert: 24 nov 2020, 12:13
- Medlemsnummer: 3111
- Navn: Lauritz Andrè Heskje
- Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Re: Varsellys kommer og går. abs, brems og tcs
Før du leverer bil på verksted: sjekk at de har Tech2.
Uten Tech2 er det ikke mulig å få ut alle feilkoder. De få feilkodene du får ut har gjerne heller ikke rett tekst til koden som leses ut.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
Regner da med at de har det utstyret som trengs på et godkjent bilverksted så det har ikke falt meg inn om og spørre. Kan det være mulig?
ikke TCS men ESP lampa i første innlegg
- 2fat2fly
Nei, Tech2 blir stort sett kun benyttet på Saab frem til og med 2010, Opel og GM.
De fleste feilkodelesere vil kunne få ut noe, men her stemmer ikke alltid beskrivelse av feil. Selve koden kan stemme.
Men feilkoder i forbindelse med bremsesystem (og mye annet) vil ikke komme opp uten Tech2.
Jeg har ikke så lyst å gjette, og er bedre med NG9-3 enn jeg er med 9-5.
Sjekk om du har en gammel Saabforhandler i nærheten, eller et Opel/GM verksted, de har ofte Tech2.
- 2fat2fly
Jeg vet at ABS ringene har vært et problem i forbindelse med denne type feil.
Og med tanke på at det virker som om feil har sammenheng med fart (sentrifugalkraft), kan det vel tenkes at en/flere har sprukket og forskyver seg ved høyere fart...?
hei, har hatt den på tre verksteder men ingen greier komme inn på abs systemet når de tar diagnose. Jeg spør om de bruker tech2 men alle sier bare att de har det som er nødvendig. Kan noen i området drammen, asker, kongsberg hjelpe meg og få tatt en diagnose som kommer inn på abs systemet? Reidar
- lrb
- Registrert: 07 nov 2008, 13:44
- Medlemsnummer: 3049
- Navn: Lars Rune Bjørnevik
- Bil: 9-5 Aero Estate 2004
Jeg kan eventuelt ta en diagnose med TECH 2 i Oslo.
Ser det du skriver om hastighet, så dette kommer aldri om du holder deg under 80?
STCN medlemsnr 3049
aldri under 75-80 nei
Så enkelt kan det være.Skifta dekk i dag og da så jeg med engang at abs ringen var knekt på venstre forhjul.Mistanken har vært der hele tiden så ringer var allerede kjøpt inn. 3,5 t så var både ringen skifta, sommer dekkene på. Prøvekjørt og ingen lampe lyser, så nå tar jeg meg en øll og er kjempe fornøyd.
- 2fat2fly
Så bra det ordnet seg!
Øl har du fortjent da!
Verksteder som ikke svarer som sier de har alt nødvendig utstyr, men ikke kommer inn på bermsesytemet, har jo tydeligvis ikke alt i orden...
Synes det er useriøst av de og ta betalt og da...
Har det samme problemet på Jæren med enkelte verksteder som tar på seg ting de ikke kan, og fakturerer kunder høye summer for å levere bilen tilbake til kunder med samme eller flere feil...
Tech 2 er og vil alltid være det vitigste instrumentet på alle Saab med Trionic.
