Bygge om en ng900s til 2,3 turbo..?
Vegard
Registrert: 09 apr 2005, 01:00
Legg inn av Vegard » 09 apr 2005, 17:19
Har fått tak i en komplett 2,3 turbo motor, med ny kasse.(Alt er fabrikknytt) og vurdere å prøve å få dette inn i min 900s (mod 94).
Er dette noe som er gjennomførbart?
Regner med at man må inn å bytte/forandre ledningsnett i motorommet og karosseriet.
Vil et komplett ledningsnett fra en 9000 2,3 turbo passe inn i en 900s, med evt mindre modifikasjoner, eller kan man bruke deler av det orginale nettet i karosseriet..?
Har mulighet til å få tak i alt jeg trenger via en bekjent.
Håper på svar.. :)
Legg inn av Tor N12 » 09 apr 2005, 17:56
Intet er umulig for den som er umulig selv.....
Men... Det er mye jobb å bygge om... Et 9000-nett går ikke rett over, blir mye skjøting/lodding.... Du bør i allefall skaffe deg skjema over både det nye og ditt eksisterende nett så du ser hvor mye som må bygges om...
Ting du ellers må bytte eller montere er: motorfester, drivaksler, bremser, oljekjøler, radiator?, fjærer, dempere, eksosanlegg og helt sikkert en haug med andre ting jeg har glemt.....
Sist redigert av Tor N12 den 12 apr 2005, 23:29, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 apr 2005, 20:00
El.nettet er eg tvilsom til går rett over ja, husk på at GM900 har ein ICE (mikroprosessor) som tek over jobben som ein del av relea på 9k gjorde, mitt tips er å få taki el.nett ifrå GM900 for å gjere det enkelt for deg sjølv.
Vegard
Legg inn av Vegard » 09 apr 2005, 21:26
Det er en 9000 2,3 turbo motor.. Den skulle visst passe inn i 900.. vært i kontakt med fab. i sverige.. Hørte at en anders (svensken i stcn) hadde gjort samme ombyggningen.. Veit du noe angående dette.?
Er det mulig å bruke ledningsnettet fra en 900 2.0 turbo, eller deler fra det..?
Vegard
Legg inn av Vegard » 09 apr 2005, 21:29
Kanskje det er like greit å dette inn en 2.0 turbo.. trimme den istede.. blir en del mindre jobb, da man kan bruke ledningsnettet fra 2.0 turbo som hører til en 900..
Henrik N380
Registrert: 27 okt 2004, 01:00
Bil: Nei..
Legg inn av Henrik N380 » 09 apr 2005, 22:16
Svensken her på forumet tror jeg har en "noe" modifisert 9-5 Aero motor. Han svarer vel best på det selv. Men en 2,0T ville nok mulig være enklere.. Men hva vet jeg, har ti tomeltotter :roll: :cry:
Uansett lykke til! :absolute: :D
Legg inn av Hjelle, N6 » 09 apr 2005, 22:23
Vegard skrev:Kanskje det er like greit å dette inn en 2.0 turbo.. trimme den istede.. blir en del mindre jobb, da man kan bruke ledningsnettet fra 2.0 turbo som hører til en 900..
Tja, ville nok ha samanligna elnetta fysst, eg berre nemner at det er forskjell på desse netta...
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 10 apr 2005, 00:25
Om du vill eller måste använda T5 styrning på motorn, så är det bästa att ta hela ledningsnätet i motorrummet + den del av det som går till T5-boxen från en Ng900Turbo!
Då är det lite givare och sådant som du också kommer att behöva då din motor kommer från en 9k.
En 9k girkasse passar inte i en Ng900!
Jag skulle, om jag inte hade en Ng900T donor-bil, välja att köpa ett fristående styrsystem typ Autronic , Halltech eller liknande.
Jag vet att sånna saker inte är billiga, men det har trimning aldrig varit!
Tycker denna diskutionen borde föregå i "trim-forumet"....
Vill du ha mer info så sänder du ett Pm eller startar en tråd där, alternativt be en moderator flytta denna tråd dit.
Edit,
Har du inte tillgång på "trim-forumet" anbefaller jag att du går med i klubben!
Massa trevliga vänner och bra rabatter får man för dom få kronorna det kostar!!
Mvh Anders
Anders N652
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 12 apr 2005, 18:24
har tenkt og gjør noke lignande med min Ng900 ska i hvertfall ha turbo!
noken som veit beste måten og gjøre det på?
Vegard
Legg inn av Vegard » 12 apr 2005, 22:15
Åssen er det å bruke ledningsnettet fra en 9-3 viggen..? I den sitter det jo en 2,3 l Turbo motor.. Det skulle vel stemme overens.?
Legg inn av Tor N12 » 12 apr 2005, 23:28
Vegard skrev:Åssen er det å bruke ledningsnettet fra en 9-3 viggen..? I den sitter det jo en 2,3 l Turbo motor.. Det skulle vel stemme overens.?
Jo det bør du vel kunne bruke... Vet ikke hvordan det er på 9-3/900 men på 9000 så skiller det også endel på hovednettet i bilen, ikke bare motor-nettet....
Det klart enkleste må jo være å få tak i en delebil, du må jo ha girkasse og alle de andre delene jeg nevnte også...
