Har et lite problem, en gang i blandt vil bilen gå på 3000 r/m på tomgang, før den etter en stund blir normal igjen. Jeg har også "check engine"-lys på.
SAAB på Skøyen har sjekket problemet og sa de hadde fikset det ved å skifte en slange som var lekk, men problemet er fremdelses der.
Hva kan det være?
Tomgang p? 3000
Ronny_N169
Hva i all verden er tomgangsmotoren??gul900_N169 skrev:Trolig tomgangsmotoren som trenger en rens. Plukk ut og spray inni med 5-56 eller lignende.
Er det ikke bensininnsprøytningen som får "falsk" informasjon og drar opp turtallet?
På verksted ble det nevnt en ventil som kunne henge seg opp og forårsake dette. Den måtte skiftes. Kalles det tomgangsmotor?
Ronny_N169
Tomgangsmotoren er en liten elektromotor som styrer en ventil som forsyner motoren med luft på tomgang.elektromotoren styres av innsprøytningssystemet i bilen din. Ventilen har lett for å bli tett av sot/olje slik at elektromotoren ikke klarer å styre den. Sitter plassert på innsuget.trondlha skrev:På verksted ble det nevnt en ventil som kunne henge seg opp og forårsake dette. Den måtte skiftes. Kalles det tomgangsmotor?
- Runar N403
- Registrert: 29 mar 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 403
- Navn: Runar Tollan
- Bil: 9000, 9-5
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
