På vei hjem fra en hyggelig helg på det glade Sørlandet forsvant turbo trykket ..... ingen smell eller ulyd ... det bare forsvant "stilt og rolig"
Vacum nålen spretter rask opp til det hvite feltet på måleren
Hører tydelig at det "hvisler" med luft fra slangene der freme under panseret, men finner ingen lekasjer. Hører mer ut som luft som ikke kommer videre og går ut en ventil???
Har koblet vekk Magnet Ventilen og opplever ingen forskjell
Tok ut min røde APC boks og kan ikke se noen brendte kretser
(Sikring nr. 10 og 31 er OK)*
Har også kontrollert at staget til Wastgate er på (klarer å rikke dette ca. 3-4 mm frem ....?)
* Jeg kan se at APC boks tideligere må ha vært reparert (ikke justert) da det er loddet på en ny Transistor samt at et lodde punkt er fikset med nytt loddetinn er det noen "Guruer" der ute som fikser slike APC'er??
Er det evt. noen her fra Sola/Sandnes/Stavanger området som kan være behjelpelig med test deler?
SAAB uten Turbo er ubeskrivelig trist
