viggen g?r ikke like godt
MrViggen
Registrert: 11 jul 2005, 01:00
viggen går ikke like godt
Legg inn av MrViggen » 18 jul 2005, 22:59
Hei føler at min Viggen ikke går like godt lenger eller er det bare jeg som har blitt vant til "trøkket" i bilen.. er redd for at jeg har klart og ødlegge noe som gjør at bilen ikke yter like godt lenger.
Den sparker i fra men føler liksom at noe mangler. Noen som vet om det er noe som kan ha blitt ødelagt eller om dette kun er en følelse jeg har...
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 18 jul 2005, 23:08
virker som det bare er følelsen, desverre er dette et kjent fenomen som gjør at du bare vil ha mer!
du kan jo koble inn en turbotrykksmåler og se hvordan trykket oppfører seg oppover i registret, selvfølgelig kan noe være feil også.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
MrViggen
Legg inn av MrViggen » 19 jul 2005, 00:54
Har ikke peilig på motor overhode :-) aner ikke hvordan jeg kobler på en slik , eller hvor jeg får det osv osv osv
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 19 jul 2005, 05:25
Er nok bare den følelsen. Det er morsomt første uka, men så vil man bare ha mer!! :D :D
Hvem husker vel ikke mopedkarriera? Hvor tøfft det var å få på trimsett!! Hehe....! :)
Thor N67
Registrert: 24 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N67
Navn: Thor Moi
Bil: 9-5 2,3 M98
Legg inn av Thor N67 » 19 jul 2005, 09:00
Husk bare å fyll 98 blyfri. Fyller du 95 får du et markant effekttap.
Thor N67
M98 9-5 2,3
Runar N403
Registrert: 29 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 403
Navn: Runar Tollan
Bil: 9000, 9-5
Legg inn av Runar N403 » 19 jul 2005, 09:50
Syns det virker som 9k'n min går bedre enkelte ganger... Vet ikke om det bare er en følelse, men det virker slik! Kanskje det har å gjøre med luftfuktigheten e.l?? Fyller alltid 98..
En ting som er sikkert er at det går mye bedre når det er kaldt :) -20 grader ca er passe. Blir det kaldere høres det ikke ut som motoren koser seg så fælt...
Runar
Why drive a car, when you can pilote a SAAB ?
Saab 9-5 Estate 2,3t M02
Saab 9000t Airflow M88
Legg inn av Jørgen N237 » 19 jul 2005, 11:01
sparco_N403 skrev:Syns det virker som 9k'n min går bedre enkelte ganger... Vet ikke om det bare er en følelse, men det virker slik! Kanskje det har å gjøre med luftfuktigheten e.l?? Fyller alltid 98..
Runar
Jeg føler det også sånn, men alltid når motoren er kald går den dårlig, men om det er girkasse (automat) eller motor er vanskelig å si, tar ihvertfall lengre tid før den girer..
Zeronova
Registrert: 09 mai 2005, 01:00
Legg inn av Zeronova » 19 jul 2005, 14:51
MrViggen: om du syns att trøkket ikke er der... ta en tur till sverige å besøk en trimfirma å legg litt penger på bordet så får du de trøkket du vill tenker jag :lol:
//Ken
MrViggen
Legg inn av MrViggen » 19 jul 2005, 23:56
Kan jeg trimme den bilen min noe mer da ? tror det er 320 hk i den.. den er tunet\trimmet av tommy utsengen\eller noe slikt. fra Hirsh.. byttet turbo + noe mer . ikke fått helt oversikten på det enda.
1-2 gir går som F*** men de andre 3-4-5 føler jeg at den ikke kommer like fort som før, kan jeg ha skadet turboen eller noe ? (måleren går som den skal men.. den er liksom ikke like strek som før føler jeg før virket det som om 5 gir gunne trekke den godt opp fra 70 kmt men nå er den liksom litt død...
humm får sjekket dette når jeg skal skifte olje og filter hos Saab snart tenker jeg
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 20 jul 2005, 10:15
Jeg syntes min bil var dødssprek da den var nyinnkjøpt. Etter en måneds tid føltes det som det ikke gikk i det hele tatt. Men bilen var like sprek den, bare eieren som blir litt forskrudd og tilvendt. For å gjøre seriøse sammenligninger vil jeg anbefale testing av 80-120 i 5. gir, evt. 60-100 i 4. Da kan du uten å ødelegge bilen sammenlikne med det fabrikken og andre oppgir. Kjør jevnt i 80 i 5. gir, og gi full gass samtidig som du starter stoppeklokka. Standard på Viggen er vel ca 8,5 sek tenker jeg. Du bør vel greie 7,5.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Macgeier
Legg inn av Macgeier » 21 jul 2005, 18:48
Sist redigert av Macgeier den 02 des 2008, 11:37, redigert 1 gang totalt.
Troll R
Medlemsnummer: N02
Bil: saab 9-3 sc troll r
Legg inn av Troll R » 21 jul 2005, 20:32
eller så er magnetventil en ting som ryker jevnlig .
har vært borti 5 stk som har røket enten på full turbotrykk eller på grunnladetrykk.
kanskje det er noen i området som kan tilby deg og prøve deres ventil så får du eliminert den i hvertfall .
jeg har ikke slik ventil på min bil .hadde jeg hatt det skulle du få testet min .
mvh
Kasper
MrViggen
Legg inn av MrViggen » 21 jul 2005, 23:31
80-120 i 4 gir på ca 5 sec.. hvordan hørtes det ut
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 21 jul 2005, 23:45
tja, fabrikken oppgir 5,7 sek..men en sånn test kan avvike endel da.
2009 Toyota HiAce
MrViggen
Legg inn av MrViggen » 22 jul 2005, 02:17
jeg telte sec inni meg. brukte ikke noen klokke,, skal sjekke dette nærmere i helgen... hvis jeg ikke havner på ei H****** fyllekule som varer helgen over da :-)
