Justering av gir, 5.gir og revers blokkert
Etter å ha satt inn motoren min igjen får jeg bare i 1.-4. gir. Girstanga går ikke lenger til høyre enn 3./4. gir, og det er akkurat det samme om jeg skrur løs overføringa til girkassa igjen. Hvis noen har noen innspill som sparer meg for feilsøking og banning, blir jeg veldig glad!
Den har jeg sett, men det er ikke overføringa til kassa som er problemet. Problemet er at jeg ikke får girstanga langt nok til høyre. Jeg tror det kan være girlåsen som er problemet, men får ikke vridd nøkkelen noe (står på OFF). Mulig å få opp låsen?
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Høres ut som girlåsen er koplet inn mens girspaken og kassen ikke står i revers. Jeg ville prøvd å kople fra overføringen til kassa, sette den i revers, og så kople sammen overføringen igjen. Hvis spaken kan bevege seg til riktig posisjon ubelastet da... Girlåsen legger vel inn en sperre mellom 5. og revers.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Det har jeg prøvd, Trond. Stemmer det du sier, girlåsen er på, og spaken står ikke i revers.
Er det ingen som vet hva jeg må skru løs for å få av låsen? Jeg får vel demontere hele driten da..
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Å få ut låsen er ikke noe prob. Bare å ta ut de svarte dekselet som sitter over hele "greia"
Men du må ha en 10'er eller en 12mm og kutte av sidene med en vinkelsliper. Med denne får du av 2/3 bolter som skrur den fast..
Husk og tegne opp hvordan kontaktene satt under ved tenningslåsen hvis den skal helt av..
