Clutsj problem på 900
Magnus Amundsen
- Registrert: 28 okt 2006, 17:02
Har en 89 mod 900i som jeg sliter med clutsjen på. Kjørte og plutselig var det ikke mer clutsj. Trudde den hadde ryki, men det hadde den ikke. Har bytta slavesylinderen og overhalt masterpumpa. Lufta LENGE, men blir ingen clutsj alikevell. Hva kan være galt?
1989 - Saab 900 2.0i
1986 - Ford Escort MK4 (bilcross)
- Petter 900 T
Magnus Amundsen
Slangen på røret ser bra ut. Er ingen hull eller lekasje der.Petter 900 T skrev:1. Slangen på røret som flexer.
2. Selve pedalen som "slarker" på gaffelen på masteren.
3. lufte mere.
Eller?
Petter
Pedalen slarker, men ikke mer enn før.
Får bare prøve å lufte mere. De fleste sier jeg bare må det så får prøve.
zero900t
- Registrert: 21 mar 2006, 16:03
- Medlemsnummer: N645
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Re: Clutsj problem på 900
Hadde samme problemet på min.
Det viste seg at den slangen som går inn til clutchen, den biten som er gummi der hadde det blitt et lite hull i, ville vært to stykker å sett om det lekker noe ut der... eller andre steder....
ser jo om det spruter/renner bremsevæske når noen sitter og tråkker på pedalen...
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt
Magnus Amundsen
Hvem slange som går inn til clutsjen? Er en som går ifra beholderen til væska og ned til masterpumpa.zero900t skrev:Hadde samme problemet på min.
- Petter 900 T
zero900t
- Navn: Halvard
- Bil: 93 / OG900
Går en fra clutchen og opp til pumpa mener jeg den gjør, og rett ved clutchen sitter det en liten slange bit.. 10 - 15 cm lang...Magnus Amundsen skrev: Hvem slange som går inn til clutsjen? Er en som går ifra beholderen til væska og ned til masterpumpa.
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
...og godt verktøy til dette er ei ketchupflaske full av bremsevæske, med ein slange på. Slangen trer du på luftenippelen på slavesylinderen, og pressar væske gjennom systemet, ved å klemme på flaska. Ikkje slepp trykket på flaska før du har teita luftenippelen....På og900 så kan det være en god ide og lufte "feil" vei, mao kjøre trykket på slaven.
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
hvor har du montert røret og luftenippelen.. går faktisk ann å snu om på de 2.. luftenippelen skal stå øverst og røret nederst.. Du kan du la bilen stå i en litt oppoverbakken hvis du ikke får ut all lufta på den tradisjonelle måten.. skal egentlig ikke være noe problem å få ut all lufta, så lenge alt fungerer som det skal.. jeg bytta ALT merk: nytt og da vare det bare å la veska nermest renne igjennom systemet så fungerte det. MEN jeg har lufta med trykkluft i etterkant for å være på den sikkre siden..
Magnus Amundsen
Magnus Amundsen
