Må bare spørre; hva er innpress?
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Har surfet litt rundt og ser at innpress tydeligvis har noe med hvor langt ut dekkene står å gjøre. Men er er dealen; ifølge denne siden
http://www.race4fun.net/portal/index.ph ... 3&Itemid=2
har 9000 og 900 (88-93) samme spesifikasjoner bortsett fra "ET" (=innpress?) som er 39 for 900 og 33 for 9000.
Kan jeg sette 9000 felger (fra 1995) på min 900, 1993, til tross for det?
Hva vil evt skje?
Lette etter info om dette, men fant ingen eksplisitt forklaring på hva innpress er....
Svar mottas med takk!
Hva vil evt skje?
- bjarne n654
- Registrert: 20 mai 2006, 18:32
- Medlemsnummer: 654
- Navn: Bjarne Økland
- bjarne n654
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Om innpress:
Innpresning er avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje.
Dette vil si at større tall (ET-**) betyr at felgen kommer tilsvarende mange millimter lenger inn i hjulbuen, og at den kommer lenger ut hvis tallet er lavere.
Med andre ord, setter du ET 39 felger på en bil med ET 33 orginalt, vil felgen komme 6 mm lenger inn.
Bjarne over her har rett i at sporvidden kan forandres opp til 15 mm (men bjarne, 15 delt på 2 blir 7,5, ikke 7).
Med andre ord er dette lovlig. Tror det er slik at det normalt skal passe så lenge det er innenfor lovens grenser, men jeg ville testet med å sette på felgene og se. Sjekk grundig at felgen ikke tar borti bremser, dempere eller noe annet!!
For mer info om regler om dekk og felger, se http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-1994 ... 8-013.html
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
