Sentrallås 9000
bZerk
Registrert: 12 nov 2006, 23:31
Navn: Geir
Bil: 2005 Saab 9-5 Vector 2.2 TiD
Sentrallås 9000
Legg inn av bZerk » 26 jan 2007, 20:16
Sikringen går når jeg låser sentrallåsen, noe godt forslag til hva det kan være?
Legg inn av Tor N12 » 26 jan 2007, 20:23
Helt sikkert en sentrallåsmotor som er defekt...
Ta av en og en motor og test inntil du finner den som er ødelagt, du kan også måle motstanden i dem så vil du kansje se hvilken som er ødelagt.
Problemet med å måle er at den kan måle fint helt til det sekundet den brukes så det er ikke bestandig man finner feilen da.
bZerk
Navn: Geir
Legg inn av bZerk » 26 jan 2007, 20:26
hm. Ok takk for tipset. Når jeg setter inn en ny sikring så fungerer taklyset samt dørlysene igjen. Akkurat i det sekundet jeg låser så begynner dørlåsene og gå og så ryker sikringen. Sikkert som du sier en motor.
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 jan 2007, 21:38
Kan også være for stor motstand i staga, eller rettare sagt i "ledda" til staga mellom dørlås og sentrallåsmotor.
bZerk
Navn: Geir
Legg inn av bZerk » 26 jan 2007, 21:54
Låsen på den ene bakdøra er utrolig tung å dra opp manuellt. De andre tre går lett opp og ned.
Er det vanskelig å bytte motor hvis det er det som er feil? Greit å ta av dørsiden men tenker på motor/stag og fester?
