av Paradigm N558 » 15 mar 2007, 12:28
Vegard_Skaten skrev:Enkel måte å sjekke om bensinpumpa går, er å ta ut sikringen til den, sett prøvelampespiss i holet der eine sikringsbeinet står, og andre enden av prøvelampen (les:ledning) i andre holet, der andre sikringsbeinet står (idiotisk forklart, men men...)
Set på tenninga. Lyser prøvelampen, går pumpa. Lyser den ikkje, går pumpa ikkje.
Lampen lyser pga at den er seriekopla med pumpa, og den trekker så mykje strøm at lampen vil lyse....
Men ein sjekkar jo her berre at motoren i pumpa går, f.eks at det er hål på ein slange osb. nede i tanken på trykksida (har våre borti det) testar ein ikkje.....
Vegard
Vi har prøvd det.. og den lyser ikke
Vi har konkludert med at enten er relèet gåen, eller så er pumpa gåen..
men relèet ligger jo så veldig taskig til! Og man hører det jo ikke..
av Tor N12 » 15 mar 2007, 13:11
Hvis dere kjører spenning inn der sikringa sitter som jeg forklarte til Daniel så er det pumpa og ikke rele'et som er gåen..
Kåre N900
- Registrert: 18 jan 2006, 09:31
av Kåre N900 » 15 mar 2007, 13:42
Enkleste måten å verifisere at det er bensinpumpa som har gått er å fylle lyftfilteret med startgass og prøve å starte bilen. Fyrer den da, er det bensin som mangler
Kåre
9-3 Turbo X
9-3 SS Steg 5 - solgt
NG900 viggen - solgt
9000 Geir N371
- Registrert: 29 nov 2004, 01:00
av 9000 Geir N371 » 15 mar 2007, 20:07
Du kan og ta av koblingen (el-kontakten) på bensinpumpen og måle om det kommer spenning når du starter. Då vet du hvertfall at det ikke er releet eller noe slikt. Gjorde eg for å teste når min tok kvelden.
Eg greide å gjenopplive min pumpe et par ganger ved å banke i pumpen, plutselig så startet den. Men har hørt fra andre at den har dauet 100% hos dem. Uansett ikke noe å kjøre med en dårlig pumpe, for den stopper der du minst ønsker det.
Geir
-91 9000 CD 2.3i
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
av Jørgen N237 » 15 mar 2007, 21:05
9000 Geir N371 skrev:Du kan og ta av koblingen (el-kontakten) på bensinpumpen og måle om det kommer spenning når du starter. Då vet du hvertfall at det ikke er releet eller noe slikt. Gjorde eg for å teste når min tok kvelden.
Type mitt i kryss..
av Paradigm N558 » 16 mar 2007, 03:11
Men vi testa med en ny tennkassett.. eller en jeg hadde liggende da..
MEN
så innså jeg jo at vi ikke skrudde den fast..
Så innså jeg jo at det er jo der den er jordet.. vil dette ha noe å si?
Hvis vi tenker oss at tennkassetten var årsaken da..
av Ingvar N629 » 16 mar 2007, 10:03
ParADigM N558 skrev:Men vi testa med en ny tennkassett.. eller en jeg hadde liggende da..
MEN
Ja.
9000 Geir N371
av 9000 Geir N371 » 16 mar 2007, 15:45
Tror at selv om den ligger nedpå skal det være nok kontakt. Du kan og sjekke din egen tennkasett ved å ta den ut og legge den mot motoren eller en plass der du har jord, slik at den jorder. Setter du en plugg nedi en av "hettene" (skrur ut en eller bruker en gammel reserve) kan du se om den tenner mens en kompis vrir om nøkkelen. Lett å sjekke. Testet det selv når pumpen min tok kvelden.
EDIT: ANDERS ADVARER MOT DETTE LENGER NEDE I TRÅDEN. HAN VET MER ENN MEG. Jeg testet og det funket. Men sier han at det ikke er lurt så stol på de med mer peiling enn meg. (Mulig det var pluggen jeg la nedpå for å jorde den, ikke selve kasetten. Men bare en og en plugg. Men som Anders sier, ikke gjør som Geir sier.)
Ellers er det bare å lytte i bagasjerommet. Du skal kunne høre pumpen starte.
Sist redigert av
9000 Geir N371 den 17 mar 2007, 01:48, redigert 1 gang totalt.
Geir
-91 9000 CD 2.3i
- Bil: GM
av Jørgen N237 » 16 mar 2007, 16:20
Daniel N683 skrev:Får prøve å skru tennkassetten
skikkelig fast i dag når jeg kommer hjem fra Oslo da.. Se om bilen ikke starter da..
Har forresten ikke sett en eneste STCN bil her nede mens jeg har vært her
Det er masse stcn biler i oslo, jeg så mange sist helg ihvertfall..
Saab900STCR
- Medlemsnummer: N652
- Navn: Anders Alkevad
- Bil: Ng900 Turbo
av Saab900STCR » 16 mar 2007, 19:45
9000 Geir N371 skrev:Tror at selv om den ligger nedpå skal det være nok kontakt. Du kan og sjekke din egen tennkasett ved å ta den ut og legge den mot motoren eller en plass der du har jord, slik at den jorder. Setter du en plugg nedi en av "hettene" (skrur ut en eller bruker en gammel reserve) kan du se om den tenner mens en kompis vrir om nøkkelen. Lett å sjekke. Testet det selv når pumpen min tok kvelden.
Ett bra tips om man vill ødelegge DI'n!
Ska du testa DI'n så ska du ha pluggar i alla hullen OG en oisolerad ledning som man virar runt varje plugg och så till jord så att pluggarna får jord.
Anders N652
Nothing beats displacement!!!
9000 Geir N371
av 9000 Geir N371 » 17 mar 2007, 01:57
Saab900STCR skrev:9000 Geir N371 skrev:Tror at selv om den ligger nedpå skal det være nok kontakt. Du kan og sjekke din egen tennkasett ved å ta den ut og legge den mot motoren eller en plass der du har jord, slik at den jorder. Setter du en plugg nedi en av "hettene" (skrur ut en eller bruker en gammel reserve) kan du se om den tenner mens en kompis vrir om nøkkelen. Lett å sjekke. Testet det selv når pumpen min tok kvelden.
Takk Anders.
Redigerte litt i innlegget for at ikkje folk skal gjøre det. Funket på meg. Men når eg tenker meg om kan det vel kanskje være uheldig å kjøre en og en plugg. De andre hettene vil jo kjøre spenning ut også, og det er ikke bra uten belastning husker jeg elektronikklæren min rett. Som å skru en forsterker på fullt uten høytalere koblet til, så legger all effekten seg på utgangstrinnet og poff etter en stund hvis du er uheldig...
Geir
-91 9000 CD 2.3i
Saab900STCR
- Bil: Ng900 Turbo
av Saab900STCR » 17 mar 2007, 04:30
Man lär sig nya saker varje dag!
Anders N652
9000 Geir N371
av 9000 Geir N371 » 17 mar 2007, 13:20
Saab900STCR skrev:Man lär sig nya saker varje dag!
Bra vi har en onkel Anders og onkel Tor og sånne som passer på oss i barnehagen.
Geir
-91 9000 CD 2.3i
av Paradigm N558 » 22 mar 2007, 08:43
Daniel N683 skrev:takk til alle som har bidratt i diskusjonen - takk til Ingvar N629 som hadde ny pumpe til meg - og takk til ParADigM N558 for lånet av tennkassett..
Ja, husk, den har en adresse
