Anbefaling av dumpventil og chip
TCCW
Registrert: 05 apr 2007, 15:43
Legg inn av TCCW » 17 apr 2007, 19:11
Noen som kan anbefale type og leverandør? Det er til en 9-5 2.0T 1998.
Er det en grei sak å montere blowoff ventil selv?
Noen som vet om noen i Rogaland som monterer chip?
9-5 2.0T
Re: Anbefaling av dumpventil og chip
Legg inn av Tor N12 » 17 apr 2007, 19:16
TCCW skrev:Noen som kan anbefale type og leverandør? Det er til en 9-5 2.0T 1998.
På Saab 9-5 så skal man ikke montere dumpventil, det du må ha er en resirkulerende avlastningsventil.
Ellers så vil jeg anbefale deg å prøve søkefunksjonen på forumet da dette har vært oppe flere ganger.
Firmaer som leverer trim til Saab 9-5 er f.eks:
Hirsch
Speedparts
Maptun
BSR
Styr unna firma som monterer "chip"! Det beste er å programere den boksen du har eller å bytte den ut.
TCCW
Legg inn av TCCW » 17 apr 2007, 19:21
Prøvde et søk, men finner så mye rart.
Har du noe mer info om det å programmere den boksen som står i? Hva/hvor/hvordan :)
Den lokale saabforhandleren skulle ha 18000 for å ordne 190hk.
Edit : Noen som har litt prestanda på 9-5? Hva motorbetegnelse har den, motorstyring osv. Ønsker alt av nyttig info.
Thanks
9-5 2.0T
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 17 apr 2007, 19:25
TCCW skrev:Prøvde et søk, men finner så mye rart.
Thanks
Koster vel 6800 hos Speedparts. Og det skulle ikke forundre meg om det ble litt mere enn 190hk :D
TCCW
Legg inn av TCCW » 17 apr 2007, 19:28
Thanks
Montert da eller? Jeg bor i Rogaland, så har vanskeligheter med å få den montert av dem
9-5 2.0T
Legg inn av Tor N12 » 17 apr 2007, 19:28
Det å programere den boksen som står i er ikke noe du kan gjøre selv, men de seriøse firmaene har utstyr for å gjøre dette.
Om du f.eks kjøper ny hjerne fra Speedparts, Maptun eller lignende så er dette firmaer som programerer boksene istedet for å lodde inn ny chip med de problemene det kan medføre. Disse firmaene har jo også bytteordning slik at du først får tilsendt en ny hjerne så returnerer du din etterpå.
Som medlem i STCN så får du jo rabatt hos endel av disse firmaene, også på Hirsch-trim hos enkelte forhandlere.
På denne siden så finner du klubbens rabattavtaler:
http://www.saabturboclub.net/default.asp?menuID=62
TCCW
Legg inn av TCCW » 17 apr 2007, 19:33
Takker.
Må jeg da skru ut hjernen og sende den inn?
Tenkte meg medlemskap ja. Leste det kunne ta et par uker, litt dumt da jeg tenkte å handle denne uken.
9-5 2.0T
Legg inn av Eirik N396 » 17 apr 2007, 19:42
Du kan ihvertfall prøve å forklare at du har meldt deg inn, og venter på giro! :)
Du må nok skru ut hjernen selv ja, men det burde gå bra.
KarsteN536
Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Legg inn av KarsteN536 » 17 apr 2007, 20:32
Jeg har skiftet chip og dumpventil selv og jeg har ti tommeltotter. Dette klarer du fint.
Registrert: 28 aug 2006, 17:18
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 17 apr 2007, 20:55
Få deg resirkulerende dumpventil og open air. Da får du så og si like mye lyd fra ventilen. Og myye mer turbosus ;)
Johan
TCCW
Legg inn av TCCW » 17 apr 2007, 21:17
Takker for svar. Noen som har en link til en infoside om 9-5?
9-5 2.0T
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 17 apr 2007, 22:26
Hva slags info tenker du på??
TCCW
Legg inn av TCCW » 18 apr 2007, 16:30
Bare litt facts om bil og motor. Motorkode, motorstyring osv.
9-5 2.0T
Legg inn av Eirik N396 » 18 apr 2007, 23:31
TCCW skrev:Bare litt facts om bil og motor. Motorkode, motorstyring osv.
Vet ofte denne tas frem i forbindelse med 9-5, uten at jeg har lest særlig nøye her selv. http://www.mitt-eget.com/saab/
Ellers kan jeg anbefale deg å kikke litt rundt på STCS, der finner du nok mye info! :)
Legg inn av Ingvar N629 » 19 apr 2007, 08:22
2.0 t heter B205e.
Motorstyringa heter Trionic 7, den benytter både luftmassemåler og trykk og tempsensorer for å beregne luftmassen inn i motoren. Det er grunnen til at du ikke kan montere dumpventil på den motoren.
Systemet måler forbrenningen i sylinderne over tennpluggene via tennkassetten, slik at bankesensor er unødvendig.
Nå vet du det, iallfall!
EDIT: For å være litt tydeligere; det skal ikke brukes ÅPEN/ATMOSFÆRISK dumpventil på T7.
Sist redigert av Ingvar N629 den 19 apr 2007, 13:16, redigert 1 gang totalt.
