Metallet gir etter! Hjulbolter og piper!
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Oljebyttet er gjennomført og sommerdekk skal på, men på to av hjulene glipper pipa av hjulboltene samtidig som den begynner å deformeres og boltene rundes av! Tips før jeg gjør dem helt runde og jævlige????
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
- 9000 Geir N371
- Registrert: 29 nov 2004, 01:00
- Kenneth N662
- Registrert: 26 apr 2006, 12:02
- Bil: Saab 9-5 Aero '01
kan i verste fall prøve en litt mindre kopp (stjerne) og banke inn på bolten om det lar seg gjøre... har aldri testa på hjulbolter, men det har redda meg på ander steder =)
Don't touch nothing! You can't negotiate turns. You can't signal properly. You can't maintain speed. You can't parallel park. Hell, you can't drive, honey.
'01 9-5 Aero -=Kenneth N662=-
- Saabfan
Det er hjulboltene jeg snakker om ja! Skal bytte dem ut ja! Men da må jeg jo liksom få av de gamle først!
Er en 6-kantet pipe!! Riktignok fra biltema... Tenkte å prøve med en sånn kraftpipe.. Siste håp.
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
sikker på at du har brukt riktig dimensjon på pipa da? hehe. du har jo tilfeller hvor hjulvinna går i tommer i stedet for mm, hehe. ikke at jeg har sett det, men om du bruker pipe så er det jo en sannsynlighet. de kan ofte virke som riktig dimensjon, men det er slark allikevel.
og dimensjonene på bolthodet på sommer- og vinterboltene dine kan være forskjellig selv om gjengene er like.. bare sånn i tilfelle du har gått utifra at samme pipa passer på både sommer og vinter!
bare et par forslag elementary stuff, men men, hehe
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Ordentlig verktøy så er det ikke noe problem, BILTEMA pipene er ikke presise nok. Veit ikke hvor mange ganger jeg har byttet fra biltema til HAZET og løst problemet med en gang! Rett verktøy er over halve jobben
Lykke til!
Lykke til!
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- Saabfan
Tenkte å kjøpe kraftpipe og momentnøkkel fra biltema, noen som kan si noe om kvaliteten på momentnøkkelen fra biltema?
Bruker ikke hjulvinna, men et langt biltema-håndtak med en pipe i enden... og en annen ting, jeg bruker samme boltene sommer som vinter! Har alltid gått bra det. Kommentar?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
- KongerudN344
Kvaliteten på biltemaverktøyet jeg har prøvd har i alle fall vært bra. Men problemet er at det ikke har vært nøyaktig nok, pipene er ikke tighte nok. Samme med fastnøklene, de har i tillegg veldig tjukt gods i forhold til f. eks Hazet. Også er de mye kortere.
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
- Joachim N370
- Medlemsnummer: 370
Har du samme type felger, så skal ikke det være noe problem. Har du stålfelger og alufelger, er det ikke ok!Saabfan skrev:Tenkte å kjøpe kraftpipe og momentnøkkel fra biltema, noen som kan si noe om kvaliteten på momentnøkkelen fra biltema?
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Ja, kjøp nye bolter. Dette fordi koningen på kanten av boltene er forskjellig på stål og aluminium. Om du bruker feil type bolter risikerer du at de løsner og faller av!Saabfan skrev:Har bare hatt stål hittil, men har fått fatt i noen skikkelig fine aero92 felger. Skal jeg kjøpe nye bolter til det settet da? Why??
- Saabfan
Aaa, skjønner. Snakket med noen på metallteknisk på NTNU idag og de snakket om at stålbolter mot alufelg kunne resultere i galvanisk korrosjon... Så da tenkte jeg det fantes noen bolter med sinkbelegg eller noe. Men dette er altså ikke noe å snakke om, galvanisk korrosjon altså?Det er kun det at de skal passe som har noe å si?
Noen som kjører på aero92-felger som har lyst å fortelle hva slags kon jeg må ha på dem?
9000CS M95 - solgt
9000CS M95 - solgt
Teoretisk sett ja, men har aldri sett problemet i praksis. På felger, vel å merke, eller det er vel boltene som vil korrodere.Saabfan skrev:stålbolter mot alufelg kunne resultere i galvanisk korrosjon...
