Lekkasje i kjølesystem
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
Ville ikkje satsa for møkje på at da toppakningen so e gåen før eg hadde trykktesta kjølesystemet. viss trykket synk og da ikkje e utvendige lekkasjar, e da lekk ved toppakning....
Vegard
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
- Fredrik N707
- Registrert: 25 jul 2006, 03:23
Får nå hjelp av alex_ander3@hotmail.com på forumet her til å skifte toppakning. Han skal begynne å se på den imorgen.
Er forholdsvis sikker på at det er toppakninga, ettersom det ryker, bobler, og lukter eksos i ekspansjonstanken, samt at det kommer vann ut av eksosen.
Men hvordan trykkteste kjølesystemet ? Hvilket utstyr trenger man ?
M06 Saab 9-5 Vector
(x) M97 Saab 9000 Jubileum 2,0T
(x) M95 Saab 9000 2,3T
- Fredrik N707
Nå er jeg dritforbanna på den jævla bilen!
Har fått nettopp byttet toppaknin. selv om toppen og den gamle pakningen igrunn så helt fin ut.
Men bilen lekker og koker som F*** fortsatt!
Motoren/radiator blir kokvarm og vifta starter, men temperatur måleren inne i bilen står under midten og viser absolutt ingen tegn på at det skal være varmt.
Virker som det er dårlig sirkulasjon i vannet ettersom det er dårlig trykk i slangene, samt at slangen fra motoren til radiator blir kokvarm og du kan høre det bobler/koker? inni slangen. Har også kommet tegn til "majones" i oljen, men kun øverst på pinnen, og når jeg tørket av og peilet på nytt så så oljen fin ut.
Denne bilen har kostet meg mye mer penger enn planlagt.
Nå er jeg jævelig fortvilet å trenger tips til hva problemet kan komme av, og hva som er hensiktsmessig å sjekke.
M06 Saab 9-5 Vector
Tja, er vel tett et sted, da? Evt dårlig vannpumpe?
- Fredrik N707
Åpne luftenippelen på termostathuset og la motoren gå på tomgang. Da ser du om det er sirkulasjon. Hvis du ruser opp motoren litt skal det komme mer kjølevæske. Løsne først lokket på ekspansjonstanken så ikke trykket lurer deg til å tro at det er sirkulasjon.
- Fredrik N707
Takk, det skal prøves etterpåIngvar N629 skrev:Åpne luftenippelen på termostathuset og la motoren gå på tomgang. Da ser du om det er sirkulasjon. Hvis du ruser opp motoren litt skal det komme mer kjølevæske. Løsne først lokket på ekspansjonstanken så ikke trykket lurer deg til å tro at det er sirkulasjon.
M06 Saab 9-5 Vector
- Fredrik N707
Da har jeg endelig fått fikset bilen min!
Toppen ble planslipt hos sylinder service i oslo, bytte av ventiltetninger og sliping av ventiler ble gjort selv. Samt bytte av bolter på innsug, topp, eksosmanifoil, vacumslanger, vannpumpe, olje, oljefilter, alt av pakninger, tennplugger og litt annet dilldall.
Nå bobler det ikke lenger i ekspansjonstank, det er ikke lenger vann i eksosen og "majones" danningene i olja har forsvunnet. Vanntrykket i slangen fra radiator har også kommet seg.
Noen få bilder fra arbeidet kan du finne her.
Har dog fortsatt et par problemer.
Motoren blir merkbart (uvanlig?) varm, selv om den innvendige tempmåleren tilsynelatende viser at temperaturen er normal, selv om radiatorvifta starter å gå. Når jeg kjenner på radiatoren er den bare varm øverst og ikke nedover på "rillene". Kan dette tyde på at radiatoren er noe tett ?
Bilen har også begynnt å bruke merkbart mer bensin, samt at den rykker veldig hvis du "krypkjører" på lavt turtall (kjøring på parkeringsplasser, etc). Dette kan vel kanskje komme av at jeg muligens kjører med feil tennplugger ?
Har kjørt bilen frem og tilbake fra jobb i 2 uker nå, samt litt kjøring utenom og den har fungert bra forutenom de nevnte problemene.
Hadde vært fint om noen kunne komme med innspill om hva som kan forårsake de nevnte problemer.
Ole Fredrik
Ole Fredrik
M06 Saab 9-5 Vector
Re: Lekkasje i kjølesystem
Hvordan gikk det med bilen?
