Starter hjelp
900turboPerformance
Registrert: 07 jan 2007, 17:00
strøm
Legg inn av 900turboPerformance » 09 jan 2007, 17:30
Prøvde å gi strømhjelp igår og slepp biln iår men ingenting skjedde. hadde lysan i spedometre for teninga ei lita stund begynte og slepp og da æ slapp cluchen roli ut for å start biln når man sleppa så oppdaga æ at teningslysan hhva borte..veit ikke ka det e..
Saab 900 Turbo Performance 87mod nybiln
Saab 9000 87mod solgt
Saab 9000 87mod R.I.P
Re: strøm
Legg inn av Paradigm N558 » 09 jan 2007, 18:02
900turboPerformance skrev:Prøvde å gi strømhjelp igår og slepp biln iår men ingenting skjedde. hadde lysan i spedometre for teninga ei lita stund begynte og slepp og da æ slapp cluchen roli ut for å start biln når man sleppa så oppdaga æ at teningslysan hhva borte..veit ikke ka det e..
Høres ut som feil på dynamo..
Hvis du sleper bilen i gang, også dør den..
Edit: Eller en alvorlig jordingsfeil..
900turboPerformance
hmm
Legg inn av 900turboPerformance » 09 jan 2007, 19:42
Fikk en kompis til å kom bortover nu og prøv å gi strømhjelp med startkabler og da begynte lysan som kommer på når du vrir om teninga på skjønne ingenting..prøvde å latt biln stå ei stund med startkabler på for å ladd batteriet litt og fant ut at vi skulle prøv å start biln men det kom bare klikkelyder da????
Koblett av startkablene og da vart bare lysan svakere og svakere for de lysan for teninga men handbrekklyse og de lyste skarp prøvde å slå på parklys men svakt hva i H****** FEILER DET BIL?? :evil:
Legg inn av Pål N526 » 10 jan 2007, 09:27
hvor satte du startkablene når du skulle starte? hvis du satte jord på selveste motorenog pluss på batteri, så har du ert brudd mellom bat. og blokk.. når jeg overhalt så glemte jeg - på girkassa, og da ble det en tikkelyd og lit drag i startern..
Estate_2002
Registrert: 17 okt 2006, 13:45
Legg inn av Estate_2002 » 10 jan 2007, 12:50
For meg høres det ut som batteriet ditt er steindødt. Lån deg et batteri og prøv med det.
900turboPerformance
starter og batteri
Legg inn av 900turboPerformance » 10 jan 2007, 14:55
Har lånt meg et ana batteri men hva dårli med strøm på det da..fundere og prøve og sleppe en gang idag også og kobble til en jumpstarrter på batteriet år vi slepper
rodney
Registrert: 16 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: N432
Navn: Rodney
Bil: 9-3 xwd Aero og900 Cab
Legg inn av rodney » 10 jan 2007, 17:35
Prøv å bytt laderegulatoren på dynamoen du, høres ut som om den er gåen.
Når du får startstrøm, start bilen, ta av startkabler og så til sist måler du spenningen på batteriet. er spenning under 13,5 volt må du bytte laderegulator, men over 13,8 volt er det beste.
Lykke til Rodney
900turboPerformance
hmm
Legg inn av 900turboPerformance » 10 jan 2007, 20:33
har prøvd litt av hvert..bare lura på ny dynamo? kan jeg bruka dynamo fra volvo eller??er usikker på om jeg kan bytte speningsregualtor på min
rodney
Medlemsnummer: N432
Navn: Rodney
Legg inn av rodney » 10 jan 2007, 22:00
Den kunne byttes på min gamle og900, men det var et lite hel... Vanskelig og komme til, men det går.
Rodney
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Re: starter og batteri
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 11 jan 2007, 00:57
900turboPerformance skrev:Har lånt meg et ana batteri men hva dårli med strøm på det da..fundere og prøve og sleppe en gang idag også og kobble til en jumpstarrter på batteriet år vi slepper
Hvis du skal prøve et annet batteri, så må du huske på og koble fra det gamle som sitter der og er helt tomt. Ellers vil strømmen gå over i det tomme batteriet igjen.
Jordfeil er vel en ganske klassisk feil når det er problemer med starteren på Åge'r
:wink:
900turboPerformance
probleme funnet
Legg inn av 900turboPerformance » 11 jan 2007, 13:37
prøvde å gi direktestrøm til starter og da gikk den rundt.hehe digg
Så feilen ligg i ledninga som sender signale fra teninga til starter for å tørn rundt.
Men fikk fortsatt ikke start?
men oppdaga en ana feil. en bensinlekasje under insuge en plass??
900turboPerformance
hjelp hjelp
Legg inn av 900turboPerformance » 12 jan 2007, 18:32
noen som veit??
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 16 jan 2007, 23:03
Er det Bosch CI (mekanisk innsprøytning) på bilen? Hvis det er det har du mange flere lekkasjepunkter enn på LH-systemene. Du må nesten bare prøve å se hvor lekkasjen er. Prøv å sett systemet under trykk med å tvangskjøre pumpa og se da.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
og900turbo
Medlemsnummer: N681
Navn: Karl Otto
Bil: Saab 9-5 Aero
Legg inn av og900turbo » 17 jan 2007, 18:56
Joda, det er Bosch CI. Så det i til salgs-annonsen :D
Medl.nr. N681
