Gandulf N1535
- Medlemsnummer: N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 24 nov 2008, 23:45
Har tatt et bilde av motorvarmeren jeg fikk tak i brukt. Denne er som dere ser av typen som skrus inn. Spørsmålet er da om gjengene allerede sitter der, eller må jeg gjenge opp selv?
Hva mer trenger jeg for å montere elementet? Tenker ikke på kabler da.
2019 Volvo V90 T8 R-design
Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 00:16
Noen som vet dette? Jeg vil ha varm motor om morgenen!
doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
av doo-kie » 01 des 2008, 01:36
om det er en motorvarmer med gjenger du skal ha på din block, er gjengene der, men om du skal har en som man presser inn i en frostplugg vet ikke jeg. Sjekk med defa.
http://www.defa.no" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
doo-kie
av doo-kie » 01 des 2008, 01:37
Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 12:06
Hmm, skjønte ikke helt. Var jo to typer der som så helt identisk ut. Hva er forskjellen?
Jeg har typen med gjenger, så da er det vel bare å skru den inn? Hva slags pakning/simmering bør jeg bruke?
lars-guaN1404
- Registrert: 30 jan 2008, 19:48
- Medlemsnummer: N1404
- Bil: Saab 9-5 M05
av lars-guaN1404 » 01 des 2008, 21:04
Gandulf N1535 skrev:Har tatt et bilde av motorvarmeren jeg fikk tak i brukt. Denne er som dere ser av typen som skrus inn. Spørsmålet er da om gjengene allerede sitter der, eller må jeg gjenge opp selv?
Hmmmm
Det der minner veldig om oljevarmer element, mulig jeg tar feil altså, trur jeg ville skjekka ut det litt.
Ellers så vil jeg tipse om slangeelement da disse er veldig lette å montere.
Klippe slange, montere element imellom stramme slangeklemme...ferdig....
Ring eventuelt Defa.
Saab 9-5 Estate 2.0 M05
Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 22:29
Oljevarmer? Hva er det fornoe? Selger solgte det til meg som motorvarmerelement da..
lars-guaN1404
- Bil: Saab 9-5 M05
av lars-guaN1404 » 01 des 2008, 22:49
Gandulf N1535 skrev:Oljevarmer? Hva er det fornoe? Selger solgte det til meg som motorvarmerelement da..
Oljevarmerelement er et motorvarmerelement det også, men det varmer olja isteden for vannet. På de blokkvarmerne som jeg har sett så er ikke elementet som skal inn i motoren så langt, men på oljevarmere er disse mye lenger, det var det som fikk meg til å lure (men jeg har jo garantert ikke sett alle). Så det kan helt klart være riktig element....
Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 01 des 2008, 22:58
Aha, I see. Men er det ikke bedre med et som varmer olja? Og hvor skal dette monteres hen?
lars-guaN1404
- Bil: Saab 9-5 M05
av lars-guaN1404 » 01 des 2008, 23:18
Gandulf N1535 skrev:Aha, I see. Men er det ikke bedre med et som varmer olja? Og hvor skal dette monteres hen?
Det vet jeg ærlig talt ikke, tror det er mye forskjellige meninger om hva som er best av de forskjellige elementene. Men hvis du går inn på Defa sine sider så har de en søkemotor så du kan finne hvilket element som passer/anbefales til bilen. Der kan du også få se åssen elementet monteres ved å klikke på det nummeret elementet de anbefaler har. (vil kansje tro du vil finne et slikt nummer på ditt element???)
http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?mer ... ng=1&ndid=" onclick="window.open(this.href);return false;
av Tor N12 » 02 des 2008, 00:35
Det der er da en helt vanlig motorvarmer! Men nå er det så lenge siden jeg hadde 9000 med B202 så jeg husker ikke eksakt hvordan den sitter men om jeg nå husker rett så skal den skrues rett inn i siden på vannpumpa, altså ikke rett i blokka.
Som flere andre her har sagt, sjekk med defa kansje
Gandulf N1535
- Navn: Øyvind
av Gandulf N1535 » 11 des 2008, 23:47
Skjønner ikke helt hvor elementet skal inn? Vil ha unnagjort dette mens toppen er av.
Iflg. Defa sine sider skal elementet inn foran på motoren, og mener å ha lest her på forumet at den skal under sylinderen helt til høyre (sett forfra). Dette får jeg ikke helt til å stemme.. de to frostpluggene(?) til høyre (merket med piler) kan det da ikke være, der vil jo sylinderen være i veien. Kan det være der pila til venstre peker?
av Tor N12 » 11 des 2008, 23:51
Sjekk om den ikke skal inn på vannpumpa som jeg sa du!
av Tor N12 » 11 des 2008, 23:57
og frostpluggene på den motoren har i allefall ingen gjenger så det elementet du har avbildet skal ikke inn der...
