9-5en starter ikke
kevin86
Registrert: 25 mar 2006, 15:31
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Re: 9-5en starter ikke
Legg inn av kevin86 » 25 feb 2008, 18:04
Målte spenningen på pumpa nå, idet jeg vrir om tenninga så er det spenning, men det er helt stille.
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 25 feb 2008, 19:27
Tittet på mekonomen på nettet, finns med 6mm og 8mm tilkobling.
Noen som veit hvem som er på min bil?
Saab 93SS 05 TID
Legg inn av Tor N12 » 25 feb 2008, 19:30
kevin86 skrev:Tittet på mekonomen på nettet, finns med 6mm og 8mm tilkobling.
8mm
9-5
Bil: 9-5 estate og 9-3
Legg inn av 9-5 » 25 feb 2008, 22:29
Da er det nok dessverre bare å finne frem verktøykassa, trenger ikke mye verktøy.
Som det sies, er det 8mm pumpe du må ha. Alt du trenger følger med.
Jeg begynte med å spraye litt crc 5-56 el.l ned i koblingene til bensinslangene kvelden før. Dette gjør at de blir lettere å få opp. Disse knakk på en gammel 900 jeg prøvde meg på en gang.
Ringen brukte jeg stort skrujern og hammer på, kakket ringen rundt. Dette tar tid. Kommer en millimeter om gangen. Lag et over ett merke, for motivasjonen sin del :) Mot slutten kan du bruke ei rørtang.
Tankarmaturet vries 90grader å løftes forsiktig opp, ok, jeg dro litt hardere etterhvert.
Tøm den for bensin. Trykk inn de fire tappene å dra opp pumpen. Du kan løsne røret som går ned til bunnen av armaturet ved å vri filterhuset 90grader, gjør det letter å jobbe da.
Koble ifra ledningene og kapp slangen til selve pumpen, ved pumpen.
Nå er d bare å dra ut pumpen og sett i den nye. Nå får du bruk for den lille slangebiten. Den skjøtes på stumpen som står igjen på armaturet, mens den andre enden skal på pumpen :)
Det er viktig at dette settes i sammen på samme måte som du demonterte .
Jeg smurte inn o-ringene med teknisk vaselin, siden jeg hadde det liggende.
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 26 feb 2008, 21:39
Hei, fikk ut pumpa idag, testa med direkte strøm fra batteri. Helt død den :)
Men skal den hvite delen sitte igjen nede i tanken? tror ikke det blir lett å få den sammen med pumpe delen igjen? :P
Saab 93SS 05 TID
9-5
Legg inn av 9-5 » 26 feb 2008, 22:36
Hmmm, her ser det ut som hele boksen har gått opp i liminga. Snådige greier, brukte du mye krefter på å få den opp?? :) Om bilen ikke er så gammel kan du jo høre med saab ang. garanti. Det så jo ikke helt bra ut.
Anbefaler at du kjøper nytt hele armaturet.
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 27 feb 2008, 00:56
Låner kort, Noen som vet hvor pumpa sitter på min bil?? 1987 mod 900 T8. Sjekka bibelen men fant ikke svaret der:P
//J
Legg inn av Eirik N396 » 27 feb 2008, 01:01
Johan N828 skrev:Låner kort, Noen som vet hvor pumpa sitter på min bil?? 1987 mod 900 T8. Sjekka bibelen men fant ikke svaret der:P
//J
I tanken. På venstre side. Du kommer til denne ved å løfte opp gulvet baki.
Legg inn av Tor N12 » 27 feb 2008, 01:04
kevin86 skrev:Hei, fikk ut pumpa idag, testa med direkte strøm fra batteri. Helt død den :)
"bøtta" får du vel til å lirke opp?
Den skal jo henge sammen men den delen du har fått opp. Vanskelig å se på bildene men klipsene er i allefall hele på den delen du fikk opp så om mothakene er hele på "Bøtta" så kan du høyst sansynlig sette den sammen igjen, hvis ikke så er vel en komplett pumpe fra Speedparts den rimeligste løsningen.
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 27 feb 2008, 02:40
//J
Takk =) Tenker du da på gulvet der man finner reservehjulet???
//J
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 27 feb 2008, 06:01
Skal prøve å lirke den opp, men hengslene mener jeg er hele, sleit med å få den opp, og plutsleig så løsna dem.
Saab 93SS 05 TID
Legg inn av Ingvar N629 » 27 feb 2008, 10:49
Du må lirke litt, for nivågiveren sitter på utsiden av den plastbøtta! Det er trangt, så vær forsiktig så du ikke ødelegger den! Ut må den uansett, enten du skal bruke den eller ikke, men den ser da hel ut, så det skulle ikke være noe problem å bruke den.
Johan: Gulvet over reservehjulet ja, men lenger fram. Du må altså skru ut hele gulvet i bagasjerommet og ta det ut. To skruer, deretter drar du rett bakover. Der finner du et rundt metallokk med gummilist rundt, under der sitter pumpa.
kevin86
Medlemsnummer: N659
Navn: kevin Utsi
Bil: Saab 95 Vector
Legg inn av kevin86 » 27 feb 2008, 21:29
Oki, slangen er for kort :lol:
Prøvde å dra den nye slangen over den gamle slangen. Men den datt ut etter 10 min.
Måtte kjøpe ny slange også tre den over t-røret.
Og alt foreløpig i orden :D Takk for hjelpen!
Saab 93SS 05 TID
