Ventiltikking 9000
Re: Ventiltikking 9000
Legg inn av Tor N12 » 02 aug 2009, 18:22
Thomashfh skrev:
Tor N12 skrev:Og på en så gammel bil så bør du skifte oljepumpa når du først er i gang ;)
ligger ikke oljepumpa inne i veivlagere, eller noe sånt? på " framsiden" av motoren?
Ligger inne i registerdekselet, rett bak reimhjulet
Legg inn av Tor N12 » 02 aug 2009, 18:23
Thomashfh skrev:min bestefar som nesten ble bilmekaniker foreslo at det var mer effektivt å tømme oljen, fylle halvparten av oljen inn i motoren og resten fyller vi diesel til merket.... kan vi starte motoren og la den gå KUN på tomgang 2-3 min, deretter tømme dette av og helle billigolje på, kjøre med den en stund, og skifte olje og oljefilter:), de va sånn de gjorde det i gamledager.....,
men en ventilløfter, eller et sett til den ene ventilen kommer på over 1000lappen, gang det me 16......
Joda, men dere kan godt gjenta den dieselrensen et par ganger...
Og ventilløfterne får du i allefall tak i til 200 kr stk ;)
Legg inn av Tor N12 » 02 aug 2009, 18:25
Thomashfh skrev: samme bestefaren sa også, at bilmotoren tikker fordi det er for mye glis imellom noe i ventilsystemet, men når motoren blir varm tykner oljen og tikkingen stopper...
Da har han kansje glemt noe av lærdommen eller så satser jeg på at du gjengir feil, for oljen, den blir tynnere når den blir varm ;)
