Min Aero-motor brukte 0,72 Trondheim-Ålesund og tilbake sist uke med tidvis stresset høyrefot. Motoren har gått noen få tusen km, noe som betyr at den vil bruke mindre etterhvert. Gamlemotoren kunne kjøres på drøyt 0,6 på pen langkjøring. Skal sies at begge motorene har noe høyere kompresjon enn standard, det øker virkningsgraden noe. Bilen er en sedan med manuell kasse.
"Chiptrimming" øker ikke virkningsgraden på motoren, såfremt man ikke velger en aggressiv tenning, så forbruket går ikke ned av den grunn. Dvs lik kjøring på likt turtall sparer man ikke noe på. Økt moment kan utnyttes til å velge høyere gir og dermed ha nødvendig moment på lavere effektuttak, da vil motoren gå noe billigere.
Mulig kjøp av saab 95
Re: Mulig kjøp av saab 95
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Høyere girvalg er da ikke mulig i de hastigheter du oppererer Ingvar
Har ikke du også bare 5 trinns kasse? Må kanskje ned i 4. gir i et par rundkjøringer hvis det er glatt...
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Tenkte mest på andre folk, ikke oss...Trond N47 skrev:Høyere girvalg er da ikke mulig i de hastigheter du oppererer IngvarHar ikke du også bare 5 trinns kasse? Må kanskje ned i 4. gir i et par rundkjøringer hvis det er glatt...
Du har rett i at slik som fks. "kjøpsråd-FAQ" kanskje burde ligge ope, slik som fks. FAQ om dumpventil gjer idag.NjalVM skrev:Nuvell..
Som det så fint står på alle FAQ-ene:Eg er på nippet til å melde meg inn; men må få meg SAAB fyrst. Og det same gjeldt nok dei fleste som kjem å stiller spørsmål; folk som allereie er medlem har SAAB og/eller har kunne nok til å ikkje måtte stille desse spørsmåla.Du må være STCN medlem for å lese/poste her.
Og som det vert skrive kring innmelding:(Eg tar ikkje opp dette for å vere frekk, men for å belyse mulig årsak til desse "hva skal jeg se etter"-trådane. For øvrig må eg seie eg er mektig over kva eg har sett her. Kort svartid og gode svar, og hyggelig, ryddig stemning..)# Pga stor pågang kan det ta noe tid før du mottar innbetalingsgiro fra oss, samt at det kan ta noe tid fra vi har motatt din innbetaling til ditt medlemsskap er registrert hos oss.
# Det kan ta 3-4 uker etter at du har sendt oss mail til du mottar giro.
# Og nye 3-4 uker fra din innbetaling til den er registrert hos oss.
Så kanskje det treng ein open-for-alle FAQ..?
Uansett er faktum at pr. idag finns ikkje desse kjøpsåd-FAQ-ane...
For å verte litt OnTopic att;
Min Aero med manuell girkasse brukar omtrent literen på blanda køyring med mykje køyring i kupert terreng. Sist longtur eg hadde brukte eg 0.8 (heim til Sunnmøre frå Trollhättan), men då var det snø/slappseføre mesteparten av veien, og mulig ei snittfart på 90 iflg SID ikkje bidreg til å holde snittet nede
Jim S. N1578
- Registrert: 04 nov 2007, 00:08
- Medlemsnummer: N1578
- Navn: Jim Slaaen
- Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
