man kan sette på en annen dynamo ja som varer lengre en 2 år, da Denso dynamoene ikke er noe og skryte av, men hvor mange verksteder som gjør det vet jeg ikkeKapteinSAABeltann skrev:Noen som vet om dynamoen av dårlig kvalitet byttes ut med en forbedret versjon, eller om man må forvente samme greia om 2-3 år igjen? Dårlig butikk i så fall...forbrukerkjøpsloven sier noe om at selger har to reparasjonsforsøk på samme feil...
Garanti på dynamo.
Mats900R
- Medlemsnummer: N719
- Navn: Mats
- Bil: 9-3
Re: Garanti på dynamo.
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Sjekka i dag og dei har såtte inn enda en DENSO dynamo,
blir vel samme greiene om en to tre år igjen da
Saab 9-3 SS Vector 2005
- Trondgr
- Registrert: 26 feb 2005, 01:00
- Bil: Saab 95, 1,9 TID, 2006 modell
Interessant.
Har kjørt saab i 10 år og aldri skiftet dynamo.
9-3 kjørte jeg fra ca 4 000 - ca 80 000 (2000 - 2005)
9-5 bensin fra ca 54 000 - ca 120 000 (alt annet røk på den) (2005 - 2009)
9-5 TID fra ca 55 000 til nå, dvs 69 000 (2009 - dd)
Bank i bordet.
Bank i bordet.
Saab 9-5, 1,9 TID, Vector, 2006. Estate og automat.
Saab 9-5, 2,0 SE, 2001. Estate og manuell.
Saab 9-3, 2,0 S, 2000. Kombi og manuell.
KapteinSAABeltann
Sjekka min dynamo jeg også og dessverre er det en Denso. Den første røk på 30.000 km etter ca. 2,5 år.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Merkelig at de ikke bytter de ut med et annet merke i grunnen
KapteinSAABeltann
Var en kar som skrev i en annen tråd her inne om at forhandlerene skulle bytte med Bosch dynamo. Det kan vel ikke stemme siden flere har fått satt inn ny italiensk skit?
Apropos det siste der - hadde en italiensk MC for noen år siden. Der var det italiensk el-opplegg av merket Lucas. Husker at uttrykket "Lucas - mørkets fyrste" oppstod på den tiden. Kanskje det fremdeles kan brukes med med en liten modifikasjon.
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Ja mener og huske det var en som skrev det, men finner ikke igjen den tråden
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
viewtopic.php?f=12&t=29440&#p215409Aleks-ander_N948 skrev:Ja mener og huske det var en som skrev det, men finner ikke igjen den tråden
Litt off topic daAleks-ander_N948 skrev:Er elektrisk servo på den bilen her
Er ikke elektrisk servo på denne bilen.
Servoen blir drevet av inntaks kamakslingen. Hastigheten på pumpa i rotasjon blir da 1/2 av veiv rotasjonen.
Mvh. Pål Magne
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Off topic?? les hele tråden du?
Merkelig at den slutter og virke når det blir lite strøm på bilen da...
Pumpa er like mye mekanisk om det er strøm på bilen eller ei. Kan være at det sitter noen elektriske ventiler på pumpa som styrer flow og trykk. Når dette ikke får strøm blir det sikkert lite styrehjelp. Videre argumentasjon får vi evt. ta på PMAleks-ander_N948 skrev:Off topic?? les hele tråden du?
Mvh. Pål
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Var dei på Saab som sa at pumpen var elektrisk ( da bilen inne når dynamo + servo ikke virket) men du har jo helt sikkert rett nekter ikke på det.
Hei.Aleks-ander_N948 skrev:Var dei på Saab som sa at pumpen var elektrisk ( da bilen inne når dynamo + servo ikke virket) men du har jo helt sikkert rett nekter ikke på det.
Delvis rett. Ser nå at det er et skille på servopumpen. Jeg sjekket på en M03 og der er den mekanisk. Mens på M05 er det elektrisk. Så verkstedet hadde nok rett i dette tilfellet
Da veit vi det.
Mvh. Pål Magne
- Aleks-ander_N948
- Navn: Aleksander
Delevis og delevis... jeg sa jo at bilen hadde elektrisk servo, så sa du det var off topic, sjønner ikke helt hvorfor du henger deg opp i det når den faktiskt har elektrisk servo....
Men noen som syns det kan være lurt og sjekke opp med Saab norge om dynamoen skal byttest ut med Bosch?
KapteinSAABeltann
Man føler seg jo bittelitt lurt når man kjøper svensk bil og etterhvert oppdager at det sitter en italiensk motor under panseret med diverse tilbehør fra samme land. Det går kaldt nedover ryggen når jeg tenker på det, i lys av mine erfaringer med MC og diverse dieselmotorer i jobbsammenheng fra spaghettilandet...
Er det noen som i det hele tatt har fått dynamo av annet merke enn Denso på garanti da?
