ujevnt turbotrykk? Hjelp
- Sondreot
- Registrert: 18 sep 2006, 06:17
- Bil: 99 Saab 9-5 Estate 2.0
Re: ujevnt turbotrykk? Hjelp
Du vil jo aldri klare å bygge opp turbotrykk bare ved å gi gass uten belastning...
03 Saab 9-5 sedan Vector
- bullit87
- Registrert: 04 mar 2010, 22:33
- Medlemsnummer: n1873
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
like idiotisk forsattbullit87 skrev:Ja, skal ut og skjekke på dumpventil i dag, og skjekke fjæren om den er kanskje for stram. men bilen var akuratt like tullete med orginal dump også, jeg skal gi tilbake meldingSondreot skrev:Du mener at turbotrykket ikke går lenger opp en oransje når du ruser motoren uten belastning?
Enkle ting for og skjekke. er jo helt noob
- Sondreot
Ta av ledningen på magnetventilen. Mål turbotrykk.. Skal da være grunnladetrykk, ca 0,5 bar. Motbakke, minst 3.gir, mer en 2500 omd. og full gass!
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
Okay, kommer bare opp såvidt på oransje, på tomgang, Men når jeg kjører Så ser man Att Det er 2-5gear som Sliter med ustabilt Trykk. den holder seg ikke der, går fram og tilbake på det rød, og man kjenner også når man skal gi på for eksempel 3 gir, så nykker det opp mot fult trykk på det rød på apc. Kjenner bilen små jokker... når jeg akselrasjon oppover så kjenner man små nøkkingen i det giret man kjører i.!Sondreot skrev:Du vil jo aldri klare å bygge opp turbotrykk bare ved å gi gass uten belastning...
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
har ikke hørt noe knitre lyd, enste lyden jeg hører er fra Register kjedet,Sondreot skrev:Knitrer det litt? Lyd altså...
Fikk tatt av ledningen og fikk testet grunntrykket, da gikk den på oransje,og da gikk den veldig fin oppover på akselrasjoen var jevn og fin da uten nykking. Og men da har jeg da prøvd det, Noe mere jeg kan teste som du kommer på?
- Sondreot
Vanskeli å tippe uten å lese ut adapsjonsverdier fra Trionic... Helt sikker på at tanken er full av 98 oktan?
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
jepp fulltank med 98 okatan, men det er i allfall noe galt der, men Wastegaten ossen kan man skjekke om den er i ustand?Sondreot skrev:Vanskeli å tippe uten å lese ut adapsjonsverdier fra Trionic... Helt sikker på at tanken er full av 98 oktan?
- Sondreot
Ta av slangen i motsatt ende og blås.. Forsvinner lufta er den defekt.. For å sjekke om den beveger seg rett må du nok ha en liten pumpe, med mindre du har gode lunger. Skal bevege seg litt før grunnladetryk, og skal gå lett og ledig!
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
som jeg forsto nå så mener du slangen fra magnetventil til wastegaten og ta av der og blåse eller bruke en liten pumpe der og da vis luften ikke kommer fram sikkelig da er den defekt/slitt. Må ha det inn med teskjeSondreot skrev:Ta av slangen i motsatt ende og blås.. Forsvinner lufta er den defekt.. For å sjekke om den beveger seg rett må du nok ha en liten pumpe, med mindre du har gode lunger. Skal bevege seg litt før grunnladetryk, og skal gå lett og ledig!
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
den bevegde seg fint og pyntelig, merket heler ingen luft som forsvinner, fikk ikke tatt Og blåst i motsatt ende tok heler direkte på, sykkel pumpe og prøvde også liten sigarett dekkkompresor merket ikke noe luft som ble borte, nå har jeg testet grunnladetrykket ved og ta vekk ledningen også Ved og teste wastegaten, du turbon min har jo gått mange km , trur du att det kan forårsake ujevn turbotrykk?Sondreot skrev:Ta av slangen i motsatt ende og blås.. Forsvinner lufta er den defekt.. For å sjekke om den beveger seg rett må du nok ha en liten pumpe, med mindre du har gode lunger. Skal bevege seg litt før grunnladetryk, og skal gå lett og ledig!
- Timon
- Medlemsnummer: N1234
- Navn: Kristian Selås
- Bil: M95 9000 CS 2,3t
Om du har hjemmemekka software så er det jo ikke sikkert at alt er gjort etter boka der da. Feil i software kan lett gi slike symptomer, men om problemet oppstod når den ble trimma så ville kanskje eieren ha oppdaga det?
Vet du når problemet oppstod?
2001 Audi A6 2.5 quattro
- bullit87
- Navn: kristoffer
- Bil: Saab 900R
ja jeg får se hva jeg får til, har tatt kontakt med utengen. han skulle hjelpe meg litt, så da takker jeg for all den gode infomarsjonen jeg fikk og takk til att dere tok dere tid til og hjelpe meg, takk for det!..Timon skrev:Om du har hjemmemekka software så er det jo ikke sikkert at alt er gjort etter boka der da. Feil i software kan lett gi slike symptomer, men om problemet oppstod når den ble trimma så ville kanskje eieren ha oppdaga det?
