bensinpumpe? 900s 2i 93modell
mrgbee900i
Registrert: 20 jun 2010, 10:42
Bil: NG900S 2.0i
Re: bensinpumpe? 900s 2i 93modell
Legg inn av mrgbee900i » 21 jun 2010, 11:43
http://www.geting.se/viewimage.php?image=bp_08.JPG
skal den gule saken av før jeg skrur av den brune ringen?
(ikke at jeg får til den ringen dog, må nok vente på turbomac sitt spesial verktøy...)
Legg inn av Ingvar N629 » 21 jun 2010, 12:37
Nei den gule saken skal sitte, men bensinrørene må løsnes. De kan sitte litt, vær ytterst forsiktig da det er lett å knekke koblingene.
Ringen kan du prøve å løsne ved å sette en flat skrutrekker i ett av sporene der og slå med en hammer (rotasjon mot venstre). Evt kan du sette håndtakene til en rørtang nedi spor på hver sin side av ringen og så vri med ett eller annet som du trer gjennom kjeften på tanga. Bruker å funke fint, men vær forsiktig så du ikke ødelegger noe.
mrgbee900i
Bil: NG900S 2.0i
Legg inn av mrgbee900i » 21 jun 2010, 15:56
noen gulltips til hvordan få bensinslangen over niplen på nye pumpa? klippet den rett over niplen på den gamle pumpa da jeg heller ikke fikk den av derfra...
"edit"
8mm pumpa jeg fikk var nok feil.. mekonomen i morgen og få en 6mm:) da burde det gå litt lettere:)
"edit"
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jun 2010, 07:19
Bilen din skal vel ha 8 mm.
Bruk en bensinslangebit i armert gummi for å skjøte mellom pumpe og hardplastslangen i armaturet. Fulgte det ikke med noe sånt da du kjøpte pumpa? Gjør ofte det...
mrgbee900i
Bil: NG900S 2.0i
Legg inn av mrgbee900i » 22 jun 2010, 11:13
sammen lignet med den gamle pumpa, og den nye 8mm var en god del breiere.. fulgte kun med pumpe, ingen slanger etc.
"edit"
med walbro pumpa fra mekonomen fulgte det med en liten bit armert slange ja, 2 slange klemmer og skjøtet den gamle palst slangen med det, fungerte topp:) så nå brommer bilen endelig på veien igjen, og jeg er klar for hardangervidda! :worship:
så da sitter jeg igjen med ett nytt hull i gulvet under baksete, en platesaks, en gammal bensinpumpe 6mm :woot:
tusen takk for alle innspill og hjelp jeg har fått:)
:://closed\\::
