Bagasjeroms lekkasje 900s - 1995
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Re: Bagasjeroms lekkasje 900s - 1995
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 mar 2011, 08:46
turboTruls N263 skrev: Silikon inneholder bla eddik noe som er ganske surt mtp rust. En marin som sådan vil inneholde alge og soppdrepere.
Til Tetting av kabelgjennomføring vil jeg anbefale en butylmasse da den ikke herder og krymper lite,bra bestandighet mot de miljøene det blir utsatt for og kan vaskes bort med avfetting eller sitrusspray uten og ta lakken.
Greier litt ut om et vidt begrep: sikaflex.
Sika er en sveitsisk leverandør og leverer et hav i lim og tettemidler.
casco,bostik,fugger,sørbø,biltema etc Er fullverdige alternativer til 1:3 av prisen.
Disse har et bredt utvalg av tettemidler.
Så som butyl, akryl, silikon, polyurethan,araldit,epoxy,monteringslim,sponplatelim, trelim, kontaktlim etc.
At noen konsekvent anbefaler sikaflex blir litt tullete ettersom man da kan ende opp med et hvilken som helst tettestoff. De viktigste forutsettningene for valg tettningsmasse er: overmalbarhet, fleksibilitet/krymping, vannbestandighet, UV bestandighet, PH bestandighet, og evnt grad av herding.
Og det er litt sånn som hjullagre det finnes få fabrikker og mange som har sin egen etikket.
Bruker alle ovenfornevnte produkter i jobben og samlet handler bedriften i gode år 100.000 tuber i året, så snakker av god erfaring
http://www.sika.no/default.asp
http://www.fugger.no/
http://www.casco.se/
http://www.bostik.com/
Wow..... Trodde de fleste skjønte hva jeg mente med sikaflex da, men beklager virkelig vist noen missforstår å bruker sikaflex baderom lim, tak tetningsmasse osv :|
Saab 9-3 SS Vector 2005
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 07 mar 2011, 08:59
Øyvind N1563 skrev:Har nok dessverre alt for god erfaring med lekasje i NG900. Det er vel fleire lekasjar som er vanleg i desse bilane, men min erfaring er at ein må rekna med alt. Baklykter, antenne, plateskøytar, hengslene til bakluka, kuleskrua til baklukedemparane som går i karroseriet osv. Alle dei plassane har faktisk eg hatt lekasje, i tillegg til rundt venstre bakrute.
Eit eksempel på gåen karroserikit:
Beste måten å finna lekasjane på er å få ein til å hjelpa deg å spyla på bilen, mens du set inni og ser kor det kjem inn. Alt interiør demontert sjølvsagt :wink:
Det der såg jo ikke bra ut!!! :roll: Er det en 94-94 modell på bildet eller? Lurer på om dette har blitt forbedret på senere NG900 og iallefall og9-3.
Skal ta opp de gummilistene på min å se hvordan det står til der :)
bullit87
Registrert: 04 mar 2010, 22:33
Medlemsnummer: n1873
Navn: kristoffer
Bil: Saab 900R
Legg inn av bullit87 » 07 mar 2011, 13:53
dette er vist er Kjent problem Ser det nå ut som. bilen min og det er inne nå for og ta rust nå. funnet mye rundt i bagasjen, jeg fant nytt rust hull Under påfyllings røret Inni Baki der. også Virket det ut som det er rent noe vann på fører side Nedi Bagasjen Der og det var det rust + toppen Av hjulbuen der tårnet sitt. Mere og mere kommer fram. Så vis alt skal settes sammen. Da skal jeg få de til og tette det sikkelig igjen. Også bagasje lokket rundt vindu også rust. Så nå er den rust fri.. Er vist mye rust på disse ng900 [-X noen som har noen tips til flere plasser der det kan være rust
Sist redigert av bullit87 den 08 mar 2011, 07:43, redigert 1 gang totalt.
M96 Saab 900 turbo, sommerbilprosjekt
http://www.garaget.org/bullit87
Ola Pituetten N703
Registrert: 12 okt 2006, 21:08
Medlemsnummer: N703
Navn: Ove Kynell Arstad
Bil: 9-5 05 Vector - Qashqai Tekna
Legg inn av Ola Pituetten N703 » 07 mar 2011, 21:14
Jeg har en 95 mod 900 s som er kjøpt på Lillehammer,bilen har gått hele sitt liv i vestoppland.Rust er det selvsagt nederst på dører,og rett frammenfor bakhjul ved den lille lista.Ellers har min bil ikke hatt noe av lekasjer.Har også en og 9-3 SE siste produserte i Nysted >Finland .Jeg tør påstå at 900 er bedre støyisolert,mye mer stille på støy. Ikke så mye klapring på forskjellige plasser spesielt om vinteren.Nå begynner det å komme der og bilen passerer 290000.Men dette er gode kompakte biler . :D
SAAB ER BEST
Øyvind N1563
Registrert: 03 nov 2008, 17:49
Medlemsnummer: N1563
Navn: Øyvind Skaten
Bil: '99 Saab 9-5 2.0t
Legg inn av Øyvind N1563 » 08 mar 2011, 06:36
Eg såg jo at det lek inn der i området, så eg pirka jo litt i karroserikiten. Men det skulle ikkje så mykje til før ein god del av det var vekke. Men no har jo eg et eksemplar som ikkje har blitt tatt så veldig godt vare på før så.... :(
'99 9-5 2.0t
Tidlegare: 94 Saab 900 S Turbo Coupè
bullit87
Navn: kristoffer
Bil: Saab 900R
Legg inn av bullit87 » 08 mar 2011, 07:53
er det noen som kunne lagt ut Litt hvor man skulle se etter rust på en ng900/og9-3 på foreksempel under FAQ på forumet her
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 08 mar 2011, 12:00
Ja! skulle hatt en FAQ om lekkasje i bagasjerommet og :D
KjetilSaab900
Registrert: 04 mar 2011, 12:27
Bil: Saab 900s 1995
Legg inn av KjetilSaab900 » 08 mar 2011, 16:33
Hvor munner de to fremste dreneringsslangene fra soltaket ut hen?
Det logiske hadde jo vært fremme i motorrom, men det er vel i kledningen i cupèen fremme det vel :shock:
Uten at jeg skal ta sorgene på forskudd, så synes jeg at det er litt vått på teppet under gummi matta fremme under gasspedalen ;-)
Greier ikke å finne noen andre steder det er vått enn akkurat i den "nedsenkningen" som er under gasspedalen.
Kan det være noe annet?
Vinduer, og pakninger et potte tette.
Saab 900s 1995
KjetilSaab900
Bil: Saab 900s 1995
Legg inn av KjetilSaab900 » 09 mar 2011, 17:21
Og da er jeg tilbake til trådtittel.
Fremdeles kliss vått i bagasjerom, etter en dags kjøring i sludd og slaps.
Da må det altså være enda mer å tette.
Må jeg virkelig bite i det sure eplet, å levere inn bilen til "proffene" :shock:
Saab 900s 1995
bullit87
Navn: kristoffer
Bil: Saab 900R
Legg inn av bullit87 » 10 mar 2011, 08:49
KjetilSaab900 skrev:Og da er jeg tilbake til trådtittel.
har du begynnt og tette noe enda da? Skjekk Enda en gang. Ta ut teppene Og skjekk sikkelig Få noen til og ligge i bagasjen og ta deg en liten tur I Slavse Vær og Eventuelt vaske mens en ligger inni. . skjekk rundt tanklokket,Lister,Baklykter.kanskje skjekke nærmere Hjulbuer Og se eventuelt hvor rusten Er Og ja Bare skjekk enda en gang. Skader ikke og prøve. før du tar den veien til verkstedet
KjetilSaab900
Bil: Saab 900s 1995
Legg inn av KjetilSaab900 » 10 mar 2011, 09:22
Har allerede strippet bagasjerommet og fått spylt bilene mens jeg satt inni, og har så langt tettet flere lekkasjer.
Men det er tydeligvis ikke alt. Kjenner at det drypper vann i fra "kledningen" rett bak høyre høyttaler.
Kjennes ut som om det kommer rennende enda lenger ovenfra.
Må bare vente på at all nedbøren og snøen forsvinner, så skal jeg ut med alt enda en gang og gå grundig til verks.
Fant et par fine tråder med bilder på noen andre fora.
Poster noen linker og bilder her slik at andre med samme problem kan prøve ut disse tipsene.
Saab Central
Saablink.net
Saab Central 2
I've had water leaking into my trunk for a while now , and this is what i found.
I had checked all the things that were pointed out in the forums like light cluster seals , tailgate seal , fuel filler seal (more on that later) etc , but the water was still coming in.
The water was appearing where my finger is pointing in the first pic , and i thought it was coming from where i'm pointing in the second one.
But it wasn't coming in here , it was dripping down from the rear speaker area. So i started tracing it back by removing the interior trim and followed the water trail to two little boltholes which hold on a piece of the exterior bodywork.
Dette er hva jeg nå har oppdaget hos meg :shock:
You can see the 2 little holes , the water was coming in here and running down the piller into the upper boot area. These are 2 10mm nuts and you access them just by popping of the trim below the handle , easy stuff.
More to come.
From the outside you need to take off a little screw at each end. One under the tailgate and one under the front door sealing strip , just pull it back and you'll see the screw. Then the thing just lifts out.
And the two boltholes from the outside. I just used some black sealer for kitchen worktops. It should last a while , or if not then i'll have to replace the little rubber sealing washers that had perished to start the leak.
So thats it really , i have no more soaking boot carpet . It took me months to find this because i couldn't find the scource of the water , but its a really easy fix. An hour tops.
Sist redigert av KjetilSaab900 den 13 mar 2011, 22:01, redigert 2 ganger totalt.
Saab 900s 1995
KjetilSaab900
Bil: Saab 900s 1995
Legg inn av KjetilSaab900 » 10 mar 2011, 09:24
Og så enda en fin link for å tette baklys.
http://bellsouthpwp.net/m/a/mattiaso/We ... /trunk.htm
Saab 900s 1995
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 10 mar 2011, 09:58
Ja men de bildene der av den blå bilen er jo av en cupe... :P Blir jo ikke samme greiene da det er en dør der på vanlige 5 dørs biler...
Sist redigert av Aleks-ander_N948 den 10 mar 2011, 10:02, redigert 1 gang totalt.
KjetilSaab900
Bil: Saab 900s 1995
Legg inn av KjetilSaab900 » 10 mar 2011, 10:01
Aleks-ander_N948 skrev:Ja men de bildene der er jo av en cupe... :P Blir jo ikke samme greiene.
Så det, men det kan gi meg en pekepinn.
Vannet kommer tydeligvis fra samme området.
Men nå er været så j*vlig her,at jeg fyller hele bilen med vann og snø når jeg åpner døra ;-)
Bildene han vel uansett være til hjelp for noen andre?! ;)
Saab 900s 1995
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 10 mar 2011, 10:05
hehe ja.. Får selv inn vann på akkruat samme plassen :roll: Syns det kommer inn når bilen har kjørt på sikkelig våte veier.
