LØST - 9-5 2002 mod 2,0T - døde under kjøring
Helge
Re: 9-5 2002 mod 2,0T - døde under kjøring
Legg inn av Helge » 20 feb 2012, 11:57
Det er helt kurant.
Og det er ikke grisete.
Du plukker av ledningene på toppen av armaturet.
Så skrur du løs den store ringen som holder armaturet på plass.
Løft så opp hele armaturet.
Så demonterer du litt på armaturet for å få løs pumpen. Slangebit og slangeklemme må du har fordi du må bytte ut en slange som er krympet på pumpen.
Bensinlukt vil ikke bli noe problem.
Når pumpen er ute legger du bare lokket over hullet mens du bytter pumpen.
http://www.newsemantics.com/saab/
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
goddis
Registrert: 02 mai 2010, 19:09
LØST - Re: 9-5 2002 mod 2,0T - døde under kjøring
Legg inn av goddis » 21 feb 2012, 10:07
Da var bensinpumpen byttet.
Måtte demontere den gamle for å finne riktig dimensjon før eg skaffa ny fra Mekonomen.
Monterte ny pumpe med nye slanger. Vridde om tenning, og fikk en god pumpelyd fra baksetet :)
Etter en liten kjøretur kan en vel konstantere med at bilen nå fungerer som den skal :D
Saab 9-5 2006 mod 1,9 TDI
Legg inn av Pål N526 » 21 feb 2012, 10:31
Fint at det ordnet seg :D
Gjerne legg til i topic: "LØST" eller "FIKSET"
/ Pål
