rart fenomen med motor. B202i. 9000 cs [LØST]
- Rambraut N1491
- Navn: Martin Rambraut
- Bil: 2007 BMW 525da
Re: NULL Livstegn. 9000 cs 92
Høres akkurat ut som en kranglete startsperre..
Har du prøvd og låse/låse opp bilen før du starter den? Har vært borti slikt på noen biler før.....
2007 BMW 525da LCI
						2007 BMW 525da LCI
- Danielm
- Navn: Daniel
- Bil: 9000 CS 92 B202I
Det er ikke startsperre
- Danielm
- Navn: Daniel
Ja men han fant ikke ut noe. mere dekksparker som ikke gidder. så hjelper ikke.
men har fått den igang. men går ikke som den skal. tok av luftslangen. satt i gammel pluggene. og ga den startgass. da starta den med en gang. men den går bare på 1 og 4. går ikke 2 og 3. men satte på luftslangen igjen og da sugde den slangen flat go stoppa. tok av slangen. starta igjen men går bare på 1 og 4. men er gnist på nr 2 og 3 også... skjønner ingenting lengre....
- Paradigm N558
Får den bensin da?
- Danielm
- Navn: Daniel
ja klart. får at ut luftfiltret og se om det hjelper. er jo originalt via resonansboksen. men tar jeg av slangen på resonansboksen og slangen fra innsuget og lmm står på går det helt fint.
er nødt til å ta av hele innsuget også å gjøre rent da
- Danielm
- Navn: Daniel
Jaokei. skal prøve det
- Danielm
- Navn: Daniel
steike være. no har æ fådd sjarken tel å gå  hehe han som var å så på bilen hadde stokka om på pluggledningen og ikke satt riktig tilbake. satt i gammel plugger og retta opp tenningsrekkefølgen så starta den med engang og går på alle 4. men nå er jeg tilbake der jeg VAR i utgangspunktet.
når motor står på tomgang og man gir full gass er det akkurat som kveles. men når man kjører med den er den helt normal. og helt normal på fullt gasspådrag når man kjører. men kun på tomgang når man gir fullgass. og den går litt ujevnt på tomgang når den er kaldt. den har 800 rpm på tomgang.
har bytta temperatursensoren som står mellom innsuget. ikke at det hjalp heller. har bytta noen vakumslanger også uten noe særlig forbedring. og luftfilteret var tett så er ingen luftfilter nå. kjører uten luftfilter. eller. er jo ikke skilt så kjører jo ikke noe langt med den akkurat ;P (inn ut av garasjen) men må få den til å bli normal på tomgang. altså kan gi fullt gasspådrag uten problem. før var det sykt med rykk og napp når man hadde gasspådrag under kjøring. men det ble borte etter skifting av rotor,fordelerlokk og tennpluggkabler.
 hehe han som var å så på bilen hadde stokka om på pluggledningen og ikke satt riktig tilbake. satt i gammel plugger og retta opp tenningsrekkefølgen så starta den med engang og går på alle 4. men nå er jeg tilbake der jeg VAR i utgangspunktet.når motor står på tomgang og man gir full gass er det akkurat som kveles. men når man kjører med den er den helt normal. og helt normal på fullt gasspådrag når man kjører. men kun på tomgang når man gir fullgass. og den går litt ujevnt på tomgang når den er kaldt. den har 800 rpm på tomgang.
- Danielm
- Navn: Daniel
Har sjekka bensin nå. tok av slangen framme i motorrommet. på ca 10 sekunder kom det ca 3 dl.
Slangen; returen eller før BTR?Danielm skrev:Har sjekka bensin nå. tok av slangen framme i motorrommet. på ca 10 sekunder kom det ca 3 dl.
- Danielm
- Navn: Daniel
btr?
- Paradigm N558
Bensintrykksregulator.Danielm skrev:btr?
Står på enden av fuelrail.
- Danielm
- Navn: Daniel
Tok av slangen fra kaldstartdysa og putta i en halvlitersflaske.
				na_X
- Medlemsnummer: N1121
- Navn: Arve Hanssen
- Bil: 99
Ta bare ut kontakten fra kaldstartsdysa også prøver du å starte den da.
						- Danielm
- Navn: Daniel
ingen forskjell uansett om den står i eller ikke. merker hvertfall ikke noe...na_X skrev:Ta bare ut kontakten fra kaldstartsdysa også prøver du å starte den da.
- Danielm
- Navn: Daniel
Re: rart fenomen med motor. B202i. 9000 cs
fikk et tips at jeg skulle prøve å gi motorn mere "fortenning" lurer på om det kan hjelpe...?
men har røkka av hele eksosanlegget da det var rusta så har bestilt nytt. skal vell helst ha det på for å få sjekka resten, skal vell ha litt motstand...?
