2006 Saab 9-3 dieselvarmer / eberspacher
Re: 2006 Saab 9-3 dieselvarmer / eberspacher
Legg inn av Ingvar N629 » 01 des 2012, 18:23
To gjennomgående skruer inn fra siden, høyt oppe på varmeren.
bstein N1705
Registrert: 01 mar 2009, 20:31
Legg inn av bstein N1705 » 01 des 2012, 20:25
For et H******, det var en gjennomgående skrue. Klarte å knekke fuel"koblingen" i bånn. Tipper jeg blir å bruke vanlig slange fra der den knakk og helt frem. Avsindig trangt å få den ut, men endelig ute!
For å si det slik, dersom jeg hadde visst det jeg veit nå, så hadde kanskje en faglært få gjordt denne jobben.....
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 01 des 2012, 21:08
bstein N1705 skrev:For et H******, det var en gjennomgående skrue. Klarte å knekke fuel"koblingen" i bånn. Tipper jeg blir å bruke vanlig slange fra der den knakk og helt frem. Avsindig trangt å få den ut, men endelig ute!
Nå er det jo nesten bare kosejobb igjen da :D
håkon
Registrert: 22 jan 2009, 19:03
Medlemsnummer: N1613
Navn: Håkon
Bil: SAAB 9-5 Estate TID
Legg inn av håkon » 03 des 2012, 19:03
Henger meg på denne tråden. :)
Var ute med varmeren på min 2006 9-5 og rensket den for sot, da den begynte å harke litt.
Skal varmeren gå så lenge motoren går?
Varmerern starter når jeg begynner å kjøre, når jeg stopper etter ca 25 km har varmeren stoppet og motortempen er godt under normal (-15 garder).
Etter ca 20 minutter på tomgang høres det ut som viften i varmeren nesten stopper opp, men drivstoffpumpen går og det virker som forbrenningen ikke er optimal.
Kan det være noe tull med viften?
2006 Saab 9-5 Estate TID
1999 Saab 9-3 2.2 TID
1995 Saab 900 cab
1972 Alfa Romeo GTJ 1.6 (Ego bil)
http://www.klubbalfaromeo.no" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 03 des 2012, 19:28
håkon skrev:Henger meg på denne tråden. :)
Kan jo tenkes det, letteste å teste slik som jeg skrev ovenfor, så da må du nok ut med den igjen :xd:
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 03 des 2012, 21:28
Noen som har vært bort i defekte styreenheter på brennerene sine ? Syntomer ? :D
Saab 9-3 SS Vector 2005
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 03 des 2012, 21:34
Aleks-ander_N948 skrev:Noen som har vært bort i defekte styreenheter på brennerene sine ? Syntomer ? :D
Det har jeg. Riktig nok på en 2005 Mondeo med kun eber kjørevarmer. Alt var da helt dødt, ikke en lyd fra varmeren i det hele tatt.
På denne bilen ligger jo varmeren dårlig til. Under føttene til sjåføren, midt i saltspruten, så det var nok årsaken. Ny hjerne kostet ca. 3000kr på Autoutrustning AS i Oslo.
Levi
Registrert: 18 jun 2011, 21:10
Navn: Lasse
Bil: 9-5 Estate Vector TiD 06
Legg inn av Levi » 09 sep 2013, 09:29
Hiver meg på denne, selv om tråden er gammel. Greit å holde alt i samme tråd :)
Har knota selv med varmeren på en 2006 9-5 1,9 tid.
Fikk den endelig ut i går, etter noen timer.... :roll:
Løsnet på el-boksen bak batteri, da var det lettere å se. Trodde min også satt i 3 M6 bolter, men det var bare 1. Det var en brakett som holder varmeren, pumpa sitter på den, med en M6 bolt :D
Men...hvordan får folk denne ut på en fornuftig måte, uten å måtte demontere halve motorrommet?? :shock:
Fikk ut min, men f&%¤# så trangt...
Regner med det er kun eber som er org montert? Ikke webasto?
Lasse
9-5 Vector TiD
tor-hole
Registrert: 21 okt 2010, 17:27
Legg inn av tor-hole » 30 okt 2013, 19:25
Hadde også feil på styreenheten på min 9-3 2007. Krøp til korset og dro på Saab-verksted... 6818+mva... :?
