Hvor lite oljer tåler en manuell girkasse?
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Re: Hvor lite oljer tåler en manuell girkasse?
Legg inn av cozmo » 14 sep 2014, 21:27
Har ikke hatt medbringeren ut av leddet på drivakselen - tok av hele drivakselen da holdt på. Så vanskelig å si om det er stor slakke...Men forklaringen din virker jo logisk!
Hvor shopper jeg ny hylseforing?
Jeg har visst aldri fomlet meg til å bli STCS medlem :oops: , så har visst ikke tilgang til faq.
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Legg inn av Ingvar N629 » 14 sep 2014, 21:36
På STCS er det nok å registrere seg, men tror du har tilgang til å lese uregistrert.
Slakken jeg mener er mellom medbringer og kasse.
cozmo
Legg inn av cozmo » 14 sep 2014, 21:39
Ingvar N629 skrev:På STCS er det nok å registrere seg, men tror du har tilgang til å lese uregistrert.
Skjønte det, poenget mitt var at når du holder hele drivakselen i hånda er det ikke sååå lett å kjenne om det er slakke mellom medbringer og kasse - som om hvis du bare holdt medbringer i hånda og stappa den inn der ;)
Skal sjekke STCS.
cozmo
Legg inn av cozmo » 15 sep 2014, 09:24
Jeg har et spørsmål til i samme slengen.
Se på denne Bilde
I tillegg til de (runde) tetningene som er avbildet som jeg allerede har skiftet - skal det også være en pakning mellom den 5-kantede "dingsen" (på bildet) og girkassa?
Jeg skrudde aldri av den 5-kantede dingsen (bildet er stjålet fra uksaabs) - men skiftet tetningen "in-situ"....
Legg inn av Ingvar N629 » 15 sep 2014, 10:12
Ja det skal det være, men må jo være mulig å se om det lekker derfra eller ikke... er det vått av olje helt inntil medbringer?
cozmo
Legg inn av cozmo » 15 sep 2014, 12:42
Har prøvd å finne delenummeret til pakninga til den 5-kant dingsen, uten hell.
Og ja, jeg skal prøve å pinpointe lekkasjen grundigere. Får ta bilen opp på bukk i kveld....Igjen :)
cozmo
Legg inn av cozmo » 15 sep 2014, 20:42
Ingvar N629 skrev:Ja det skal det være, men må jo være mulig å se om det lekker derfra eller ikke... er det vått av olje helt inntil medbringer?
Har inspisert nå. Oljen renner ut mellom medbringer og tettingen. Nå vet ikke jeg hvor tight drivakselen skal sitte, men det føles utrolig slakt og raklete ut. Jeg kan lett "jokke" den 0.5cm i hver retning - altså rundt 1cm vandring totalt over diameteren. Sammenlignet med drivakselen på passasjer-siden føles denne virkelig raklete ut. Den på passasjer-siden føles tight og fin ut.
Kan basicly diff'en min være gåen, eller kan det være den foringa du snakket om som er helt gåen?
Koster jo ikke allverdens for en brukt byttekasse...
Legg inn av Tor N12 » 15 sep 2014, 21:12
Bytt hylseforinga du så skal du se den blir frisk igjen :)
cozmo
Legg inn av cozmo » 15 sep 2014, 21:16
Allright, noen som har delenummeret på den hylseforinga i farten?
cozmo
Legg inn av cozmo » 15 sep 2014, 21:50
Fant det, 8733230
cozmo
Legg inn av cozmo » 16 sep 2014, 09:32
Da er ny foring bestilt hos Thrane-Steen. Gjenstår bare jobben .. 8)
cozmo
Legg inn av cozmo » 04 nov 2014, 23:31
Fikk bytta hylseforingen dag. Gikk greit å få ut den gamle med Dremel. Men sleit seriøst med å få banket inn den nye ass...Slegge og full pakke :D Mangler ca 1mm på å få den helt flush...Satser på at det likevel går bra... :?
cozmo
Legg inn av cozmo » 05 nov 2014, 11:37
Sånn ble det forøvrig seende ut...Eneste problemet med at foringen mangler 1mm på å komme helt inn der jo dermed at medbringerens sporede "tapp" kommer 1mm kortere inn i drivverket i kassa. Antar/håper at det ikke er noen krise....
