http://nlck.toyota.no/dokument/teknisk/ ... ljer_1.htm
Les og bli klokere eller mindre klok, alt ettersom..
Jeg ville gjort følgende:mlillemo skrev:Hva med "oilsludgen"? Hva bør gjøres for å "rense"motoren for den dritten?
Takker for alle råd, men..-Macgeier skrev:Jeg ville gjort følgende:mlillemo skrev:Hva med "oilsludgen"? Hva bør gjøres for å "rense"motoren for den dritten?
1. Tappet motoren for olje, satt på nytt oljefilter.
2. Skrudd ut pluggene og fjernet sikringen til bensinpumpa.
3. Fylt på diesel istedet for olje, gjerne flere liter enn vanlig for å fylle skikkelig opp.
4. Latt bilen stå 1 time, eller kanskje over natta, slik at all "gørra" på oljesila og i bunnpanna løses opp.
5. Tappe ut guffa og sjekke innholdet for "sludge".
6. Fylle på ny diesel.
7. Kjøre motoren på starteren 5-10 ganger med noen minutters mellomrom, (uten plugger for lettere rotering), slik at dieselen pumpes gjennom motoren og skyller/renser system.
8. Tapp ut guffa.
9. Gjenta punkt 6-8 helt til det kommer ut ren diesel, da burde motoren være ren og fin.
10. Skift oljefilter, fyll på billig olje, kjør motoren på tomgang, til den blir varm og alle dieselrestene er bladet i oljen. Tapp ut og fyll på ny olje. Gjenta gjerne dette en gang til for å være sikker på at alle dieselrester er ute.
11. Fyll på halvsyntetisk olje og dy har "ny" motor![]()
Dette ville som sagt jeg gjort, andre igjen vil kanskje himle med øynene og fraråde deg dette![]()
PS. Syns du diesel lukter vondt, så bruke white sprite.
