At clutchen ikke slår inn er jo normalt om det ikke er nok gass, den vil heller ikke slå inn om temperaturen ute er for lav.
Hvis du skal feilsøke selve cluthen slik Sondrerot beskriver så kan du bare ta en kabel rett fra plussen på batteriet og rett inn på den koblingen som sitter på pumpa, da slår den inn så lenge du har spenning der. Pass på å ikke la den gå sånn lenge om den egentlige grunnen til at den ikke slår inn er fordi du har lite gass, da kan i verste fall pumpa skjære seg pga lite smøring.
PS. Jeg har desverre sett at noen av de strammerne fra Scanparts ikke har holdt så lenge, gummien på dem kan morkne og da begynner de å lekke.. en kjenning av meg fikk en slik som bare holdt i 2-3 måneder. Men er jo lett å kjenne om reima er stram samt å ta en visuell kontroll av den.
