rart fenomen med motor. B202i. 9000 cs [LØST]
Danielm
Registrert: 08 aug 2009, 00:37
Navn: Daniel
Bil: 9000 CS 92 B202I
Re: NULL Livstegn. 9000 cs 92
Legg inn av Danielm » 04 mai 2012, 14:46
Har sjekka bensin nå. tok av slangen framme i motorrommet. på ca 10 sekunder kom det ca 3 dl.
Legg inn av Pål N526 » 04 mai 2012, 16:10
Danielm skrev:Har sjekka bensin nå. tok av slangen framme i motorrommet. på ca 10 sekunder kom det ca 3 dl.
Slangen; returen eller før BTR?
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 04 mai 2012, 16:16
btr?
Legg inn av Paradigm N558 » 04 mai 2012, 16:17
Danielm skrev:btr?
Bensintrykksregulator.
Står på enden av fuelrail.
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 04 mai 2012, 17:16
Tok av slangen fra kaldstartdysa og putta i en halvlitersflaske.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 04 mai 2012, 17:26
Ta bare ut kontakten fra kaldstartsdysa også prøver du å starte den da.
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 04 mai 2012, 18:53
na_X skrev:Ta bare ut kontakten fra kaldstartsdysa også prøver du å starte den da.
ingen forskjell uansett om den står i eller ikke. merker hvertfall ikke noe...
Danielm
Navn: Daniel
Re: rart fenomen med motor. B202i. 9000 cs
Legg inn av Danielm » 08 mai 2012, 15:45
fikk et tips at jeg skulle prøve å gi motorn mere "fortenning" lurer på om det kan hjelpe...?
men har røkka av hele eksosanlegget da det var rusta så har bestilt nytt. skal vell helst ha det på for å få sjekka resten, skal vell ha litt motstand...?
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 08 mai 2012, 20:03
har jo gjort alt som jeg har blitt fortalt men ingenting hjelper. og ser det ut som jeg skal ha berging til bodø med bilen for å sette den på et verksted. Nei! hvis det ikke hjelper snart nå bytter jeg heller motor.
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 09 mai 2012, 21:57
Stempel nr 1 er på topp slik rotor står på bildet.
]http://www.freeimagehosting.net/newuploads/eythr.jpg
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/z9esa.jpg
Rett eller galt ?
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 14 mai 2012, 23:09
Tenningsrekkefølgen er rett. forrige eier byttet alle tennkablene. sa han. men jeg har kjøpt nye og satt på alle ny.
jeg latt motorn stå å gå idag til den ble varm. kjørte en liten tur med den så den ble skikkelig varm. etterpå sto den å gikk på tomgang. så trøska jeg pedaln i bånn. det var respons med engang. ikke noe nøkk og at den bare døde slik som før. så den funker helt fint når motor blir varm.
men når den er kald er den litt mere vrien. da vill den dø hviss man gir på litt for fort. men holder man gassen på 1100 rpm og gir på så går det helt fint. men på tomgangsturtall vil den dø når den er kald.
kan det være mulig at den får for LITE tenning? at jeg skulle prøvd å gidd den litt mere?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 15 mai 2012, 00:17
Det er mulig jeg skyter litt i blinde, og jeg orker ikke lese hele tråden for å se om dette er nevnt, men tett katalysator kan gi noe lignende det du beskriver. Det kan vel kanskje også forklare at den oppfører seg forskjellig når den er varm og kald.
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 15 mai 2012, 00:24
EdHunter N815 skrev:Det er mulig jeg skyter litt i blinde, og jeg orker ikke lese hele tråden for å se om dette er nevnt, men tett katalysator kan gi noe lignende det du beskriver. Det kan vel kanskje også forklare at den oppfører seg forskjellig når den er varm og kald.
sånn ATM er det rakarør ^^ har tatt av hele eksosanlegget da midtpotta har rusta. så jeg blir litt lurt også kansje siden jeg kjørte uten eksosanlegg. katalysatoren ser fin ut. ser rett igjennom den. har bestilt nytt eksosanlegg. får det imorgen. har også rista på katalysatoren. ingenting løst inni den.
saab2012
Registrert: 14 mai 2012, 22:28
Legg inn av saab2012 » 15 mai 2012, 20:18
finn fram en ekstra plugg og koble til en pluggkabel med denne,pluggen jordes,kjør motor på starter og sjekk om det er gnistutslag fra pluggen.
Danielm
Navn: Daniel
Legg inn av Danielm » 15 mai 2012, 22:43
idag har jeg satt på HELT nytt eksosanlegg. spandert på den helt nye plugger. og kjørt litt uten skilt. bare noen hundre meter og tilbake for å få den god og varm. har justert fordeleren litt. motor ble bra nå ;D
fikk lånt meg prøveskilt her senere på kvelden. så har kjørt 5 mil idag med den. har kjørt den skikkelig hardt også for å blåse den rein. nå går den nesten heelt bra. eneste er at ved laaavt turtall. 1100-1400 rpm nøkker den littegran i 1 og andre gir. men bare av og til. men sånn ellers så merker man ingen nøkk og rapp. den er fin å kjøre nå :D fikk låne prøveskiltene til imorgen. så får ta en tur å kjøre imorgen også :)
men lurer på en annen ting nå. etter jeg hadde ute alt av brytere i dashbordet pga satte inn tredekeorpanelet. og etter dette så blir det ikke varme i varmeapparatet. kun når jeg stiller klimakontrollen på HIGH. men på alle andre fra low til 27 grader er det ISKALDT. hvordan var det nå igjen man resatte clima controll panelet? har glemt det.
