NG900 tomgangsproblemer og div annet motor *gitt opp*
Andreas77
Registrert: 08 nov 2010, 15:04
Medlemsnummer: N2386
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Re: NG900 tomgangsproblemer og div annet motor
Legg inn av Andreas77 » 16 mai 2012, 02:33
Også var plutselig motoren i orden igjen, uten å ha rørt annet enn at jeg tok av kontakten til tomgangsmotoren (fullgassmotor i min bil)..
Skjønner ingenting lenger.. Logisk sett skulle den ikke gå uten.. Men ikke F om jeg kobler den på igjen.
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 17 mai 2012, 03:11
:upset: Også takka lambda for seg... Tror bilen min er satt sammen av en på straff arbeid søndag morgen... Så nå vurderer jeg å putte motoren over i E34'en jeg har stående i en eller annen snødunge..
Merkelig at ingen av bilene jeg har hatt varer mer enn max 2 år..... :lol:
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 17 mai 2012, 07:14
Andreas77 skrev::upset: Også takka lambda for seg... Tror bilen min er satt sammen av en på straff arbeid søndag morgen... Så nå vurderer jeg å putte motoren over i E34'en jeg har stående i en eller annen snødunge..
Her skifter det fort! Får håpe du får bilen til å gå skikkelig snart!
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 13:37
Skjønner ingenting lenger.. Ingen feilkoder, alt som det "skal" være med tech2, men lik forbanna spytter motoren fra 3-7000 rpm... Står orginal 185hk med orginal sw i nå.
Kjipt å trimme ned :cry:
Orker rett og slett ikke mer, så nå kjører jeg til den tar fyr og kaster på skroten. Får heller finne meg en annen saab som det ikke er så mye feil med..
Re: NG900 tomgangsproblemer og div annet motor *gitt opp*
Legg inn av Ingvar N629 » 23 mai 2012, 13:41
Håpløst å hjelpe deg og, når du ikke kan svare skikkelig på hva som er gjort, hva som er montert, hvordan du har feilsøkt osv.
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 13:49
Har satt inn komplett orginal motor med alt av sensorer og sw orginal etter forslag fra Bilalliansen her i byen. De har også vært her å hjulpet til med monteringen siden mandag og til i dag.
De fant ingen feil, bortsett fra at bilen blir mildt sagt idiot hver gang tomgangsmotoren blir tilkoblet.
Men ettersom de ga opp nå, så gidder hvertfall ikke jeg å kaste mer penger i vraket.
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 13:57
Vel.. Får satse på at jeg klarer å sprenge motor og gir på acr.
Legg inn av Ingvar N629 » 23 mai 2012, 15:04
Original MAP-sensor også? Alt av vacuumslanger koblet rett? Tomgangsmotor koblet rett? Er pil i flowretninga på den. TPS gir signal om stengt spjeld slik at tomgangsreguleringa går?
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 15:11
Ja til alt. Eneste jeg ikke har bytta til ny enda er tennkassetten.
Lagt inn 108000,- i bilen siden januar i år.. Ser heller at jeg bruker penger i noe som faktisk går ann å reparere og forstå seg på.
Legg inn av Ingvar N629 » 23 mai 2012, 15:14
Veivhusventilasjon koblet som original, og med slanger i original dimensjon?
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 15:20
ja. Har ikke forandret noe på den motoren jeg fikk i helga. Dønn orginal B204L med alt av følere, sensorer og sw orginal. Har nå 5 stk B204L liggende
Legg inn av Ingvar N629 » 23 mai 2012, 15:24
Hvis ALT er kobla originalt, og du har sjekket at den ikke drar luft fra et sted den ikke skal, så må det jo være elektrisk. Målt opp ledningsnettet? Sjekket jordpunkter?
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 15:26
hehe.. nesten så jeg spanderer bensin penger på deg, så du kan komme opp å se på sodomaen, men du kommer vel på ACR?
Andreas77
Navn: Arild Olsen
Bil: 1995 Ng900 se
Legg inn av Andreas77 » 23 mai 2012, 15:28
vakumet viser -0,9 når tomgangsmotoren er frakoblet og -0,45 med den tilkoblet.
Legg inn av Ingvar N629 » 23 mai 2012, 16:02
Rekker nok ikke ACR i år, har for mye å gjøre og har akkurat fått smått i hus. Men skal hente en båt på Mo om ikke alt for lenge, kunne kanskje stikke innom om jeg rekker det. Evt går det jo en vei sørover også :wink:
