Mitt oljetrykk ligger på 3 bar ved 2000rpm med oljetemp mellom 90 og 100 grader (CSP filter og 10W40 olje, oljetrykk målt ved sandwich adapter).doo-kie skrev: Har du merket at trykket har økt? Mitt ligger på 3,5bar på 2000rpm nå etter lang kjøring.
Har heletiden trodd det var for jeg har satt inn et filter med bedre flow og byttet til Royal Purple olje.
Sludgefaktor: Defekt oljetermostat -> for lav oljetemperatur
Re: Sludgefaktor: Defekt oljetermostat -> for lav oljetemperatur
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Ok. Jeg har 3,5bar ved 2000rpm med 5w40 og purolator filter målt ved sandwich adapter. Så kan tenkes jeg har en del lavere temp.Macgeier skrev:Mitt oljetrykk ligger på 3 bar ved 2000rpm med oljetemp mellom 90 og 100 grader (CSP filter og 10W40 olje, oljetrykk målt ved sandwich adapter).doo-kie skrev: Har du merket at trykket har økt? Mitt ligger på 3,5bar på 2000rpm nå etter lang kjøring.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Gunnar N1413
- Registrert: 02 jul 2008, 18:20
- Medlemsnummer: N1413
- Navn: Gunnar Lia
- Bil: Saab 9-5 1.9 Tid 2006
Som alltid leser jeg dine tråder med stor iver, interesse og hmmm ett stort ord om opphøying av din interesse for sludgeproblematikken
Jeg har nå sitti og tenkt mye på hva jeg skal gjøre med min, Jeg har vært på biltema og snoket på sandwich adapter. Jeg har sett på Summit racing etter oljetemp- og oljetrykk-måler. Og jeg grubler på hvor jeg eventuelt skal montere dem ettersom jeg ikke vil uroe frua for mye, ved å måtte sette dette mitt i glaninga hennes.
Noen tanker:
Jeg har som dere kanskje kjenner til overhalt blokka mi, og jeg satte inn Wössner stempler, dette skal jo løse sludgeproblemet ganske effektivt, MEN man skal jo aldri være sikker...
Jeg har helt klar olje og ser ingen tegn til at det danner seg groms som følge av ikke fordampet kondens i olja mi. Så jeg er ikke redd for at temperaturen er for lav, tror jeg..
Det jeg derimot har merket en hel del til i det siste er oljelukt i kupeén. Dette er jo både ubehagelig og skremmende.
Så jeg er nå usikker på om termostaten min IKKE åpner, slik at olja damper mer enn den skal.
Jeg har i vinter byttet kjølevannstermostat for å få opp tempen og det var etter at jeg byttet denne at olje lukta kom. Jeg tok da også motorvask ettersom det selvfølgelig lekker olje rundt spjeldethuset. Jeg vasket også peilepinne pakningen da denne så ut til å lekke.
Jeg er kanskje dumdristig, men jeg sauset hvertfall inn med avfetting og spylte godt med lunken høytrykk på statoil. Det ble veldig rent og fint og så lot jeg dekselet være av for å kunne holde øye med eventuell lekkasje.
Litt svetting har det blitt av den ene slangen som sitter fra den grove utluftinga i toppdekselet og bort til den lille enveisventilen. Denne skal jeg bytte da den tydelig er av for dårlig kvalitet, oljen kommer ut gjennom vegga.
Og rundt spjeldhuset er det for kommet ganske mye olje.
Av dette har jeg tenkt det at med nye stempler og med siste oppgradering av åndinga, så har jeg kanskje fått ett unødvendig problem ved at åndinga fungerer for godt og suger ut mer enn bare oljedamp, som så blir presset ut rundt spjelhuset når jeg begynner å kjøre. Eller så kan det rett og slett komme av det det i utgangspunktet er snakk om her, nemlig defekt olje termostat. Det må sjekkes hvertfall.
Så derfor lurer jeg på om noen av dere vet om en mindre type instrument, kanskje bare en liten en med LCD f.eks som kan ta begge deler?
Noen tanker:
Gunnar
06 Saab 9-5 1.9 Tid Vector
14 VW e-golf
75 VW 1303s prosjekt http://www.vwnorge.no/index.php/topic,28543.0.html
65 VW 1300
14 VW e-golf
65 VW 1300
Gunnar N1413
- Navn: Gunnar Lia
Angående slike termostater, så har jeg vært borti en del slike på kompressorer, fungerer på samme måte. Og disse går ikke an å reparere, akkuratt som Macgeier har funnet ut. Når pinnen førs har detti ut da er dem på en måte lekk ellernoe.
Er ikke helt sikker på hva som skjer, men de setter seg som oftest bare i en posisjon og der blir de, jeg har også som Macgeier, klart å få renset dem litt og fått dem til å fungere i en kort periode inntil jeg hadde fått skaffet en ny. Så vi må nok bare klare oss med den nye typen, normaltsett vil kjøleren sitte etter filteret, dette for å få best mulig temperatur i filteret.
Jeg har en gammel Golf som arbeidsbil, med kjørekomputer og den viser normalt sett mellom 95 og 105 grader på olja, den er målt på sandwich, og der er det jo ikke turbo heller så jeg vil tro det er ganske normal å ligge bittelitt høyere på SAAB'n, ved samme ferdigbehandlet oljetemp.
Husk at olja ikke trenger fulle 100 grader for å dampe av seg vannet. Vann damper så lenge det er fuktighet og temperatur forskjell. Så når du har 95 grader blir man kvitt nesten alt vannet.
Gunnar
14 VW e-golf
65 VW 1300
14 VW e-golf
65 VW 1300
- Æresmedlem
Når det gjelder oljelukta + at du har svetting rundt peilepinnen Gunnar, så sjekk at det ikke er tett ett eller annet sted i veivhusventilasjonen din. Dersom det i tillegg lekker fra simringene i hver ende av veiva så er det ikke noe å lure på.
Som ingvar beskriver her ville jeg ha sjekket funksjonen til alle veihus ventilene og samtlige slanger som får på kryss og tvers. De har en tendens til å bli helt myke etter noen år og da skal det lite til før de legger seg flat og skaper en dårlig "flow" derav overtrykk i motoren. Før jeg overhalte min motor svetta den litt rundt påfyllingsrøret. Etter bytte og rensing av de rør som kunne renses(inkl. olje catch tanken) så var feilen borte. Nå samler det seg bare veistøv rundt kanten
Mvh. Pål Magne
Mvh. Pål Magne
Berland N1165
- Registrert: 27 okt 2007, 16:17
Visst det er olje som kommer ut mellom spjeldhus og trykk rør,Gunnar N1413, ville eg skjekket o-ringen som skal vere der. Fekk problem med olje som kom ut der og oljelukt i kupeèn.Viste seg at denne var defekt.
Takk, kjekt å vite at noen her inne leser mine tråder med interesseGunnar N1413 skrev:Som alltid leser jeg dine tråder med stor iver, interesse og hmmm ett stort ord om opphøying av din interesse for sludgeproblematikken![]()
Det må jo finnes et dobbelt instrument på markedet, som viser både oljetrykk og temperatur, som er flatt (digitalt) som kan monteres diskret?Gunnar N1413 skrev: Jeg har nå sitti og tenkt mye på hva jeg skal gjøre med min, Jeg har vært på biltema og snoket på sandwich adapter. Jeg har sett på Summit racing etter oljetemp- og oljetrykk-måler. Og jeg grubler på hvor jeg eventuelt skal montere dem ettersom jeg ikke vil uroe frua for mye, ved å måtte sette dette mitt i glaninga hennes.
Her er iallefall flate (men runde) og ikke doble:
http://www.motosens.com/english/elef_gb.htm
Og doble finnes det (men ikke flate):
http://www.scienceofspeed.com/products/ ... al_gauges/
Her er en flat for motorsykkel, denne kommer med føler som antageligvis passer i sandwich gjengene:
http://faq.f650.com/FAQs/Photos/Instrum ... Shindy.jpg
Dette er vel hva man helst bør unngå?
http://www.type2.com/rvanness/images/gauges.jpg
Mulig at tampen brenner, den (hvite?) enveisventilen er kjent for å feile, hvis denne feiler så trykksetter du veihuset hver gang du har turbotrykk, måtte selv bytte denne i sommer på min 9-5. Dampen i slangen skal kùn kunne suges inn i innsuget når det er vakum og sperre ved turbotrykk. Så gjør som de andre sier sjekk slange for slange, ventil for ventil.Gunnar N1413 skrev: Litt svetting har det blitt av den ene slangen som sitter fra den grove utluftinga i toppdekselet og bort til den lille enveisventilen. Denne skal jeg bytte da den tydelig er av for dårlig kvalitet, oljen kommer ut gjennom vegga.
Gunnar N1413 skrev: Angående slike termostater, så har jeg vært borti en del slike på kompressorer, fungerer på samme måte. Og disse går ikke an å reparere, akkuratt som Macgeier har funnet ut. Når pinnen førs har detti ut da er dem på en måte lekk ellernoe.
Takk, da har vi begge lært the hard way hvordan de virker og ikke virker
Gunnar N1413
- Navn: Gunnar Lia
Den lekker ikke rundt peilepinnen nå, bare rundt spjeldhuset og bittelitt tvers igjennom slangen.
Jeg skal ta en dobbeltsjekk rundt motoren etter lekkasje, men det jeg har sett til nå så er den skikkelig tett rundt om.
Hvordan er det å sjekke oljefella, vanskelig å komme til eller går det greit. har ikke hatt den ute etter overhalinga.
Siste oppdatering av ånding ble utfør hos Maptun sammen med motoroverhaling. Så dela er jo bare 1år gamle.
Sjekka ventilen men jeg blåste bare med kjeften for å sjekke at den var tett, kan ta litt forsiktig trykkluft.
Slangene er åpne har sjekket. Men den O-ringen var jeg ikke klar over.
Jeg har tenkt som så at den trekker ut oljedamp som legger seg på vegger i innsugsystemet og når jeg drar på og får turbotrykk så blåses dette ut der hvor det ikke er helt tett. Motoren virker meget fin på åndinga ellers, ikke noe trykk om jeg tar opp peilepinnen.
Jeg får vel manne meg opp og kjøpe ett slikt fra SPA tenker jeg, om jeg ikke skal gå den tungvinte veien og lage noe med en mikrokontroller og ett display. Dumt Daytona ikke hadde Oljetrykk i samme. Eventuelt er det jo bare å koble til multimeter, da kan jeg jo fjerne problematikken med at frua blir nærvevrak pga at jeg har montert noe hu syntes hu må følge med på.
HAHA skikkelig paranoid han med den VW bussen, ikke noe som skal gå han hus forbi...
Gunnar
14 VW e-golf
65 VW 1300
14 VW e-golf
65 VW 1300
Hvis du mener det lekker mellom spellhus og innsug, så er jo dette litt risky. Jeg tenker så at hvis det lekker olje der, så kommer det luft også. Sitter det fast? Har de husket å montert oringen som skal sitte dær?
Gunnar N1413
- Navn: Gunnar Lia
Er vel ikke akkurat risky, det er selvfølgelig minimalt med luft som eventuelt slipper inn/ut.
Men o-ringene over og under spjeldet har helt sikkert aldri vært byttet, så jeg får ta og bytte den.
Gunnar
14 VW e-golf
65 VW 1300
14 VW e-golf
65 VW 1300
Skal være tett iallefallGunnar N1413 skrev:Er vel ikke akkurat risky, det er selvfølgelig minimalt med luft som eventuelt slipper inn/ut.
Re: For lav oljetemperatur i kulda (9-5)
Fant enda en artikkel fra samme mannen, om samme tema:Ronny_N169 skrev:Interessant dette, da jeg har hørt om flere oljetermostater som tilfeldigvis har blitt oppdaget at de er defekte. Se denne artikkelen bla, http://www.saabpros.com/saab/nines/arti ... es_291.pdf av Chuck Andrews som kjørte en test av oljetempratur, og der helt tilfeldig går termostaten istykker under testen!. på tide å montere oljetrykk/tempfølere i 9-5. Men kanskje litt mer diskret enn Macgeier, noe høyere WAF må nok jeg ha på min installasjon
http://www.saabpros.com/saab/nines/arti ... es_290.pdf
Hans konklusjon, høy (riktig) oljetemp er absolutt nødvendig for å koke ut forurensninger og unngå sludge.
- Aleks_
- Medlemsnummer: N1025
- Navn: Aleksander
- Bil: MY01 9-5 2,3t
Har etter å ha lest tråden her, og diverse andre oljetråder MacGeier har vært innom, så bestilte jeg i går en termostat selv.
De på Svein Kvia her i Kristiansand hadde aldri solgt eller byttet denne delen de heller. Måtte bestilles fra Sverige
Hadde vært morsomt å hørt om Autostrada hjemme på Hamar har byttet noen slike, for de er regnet som et veldig bra verksted.
Uansett, gleder meg til å få den, og bytte den. Installerte oljetemp- og oljetrykk -måler idag. Litt over 3 bar trykk på 2000 rpm, og temperaturen ville ikke over 75 grader, ca. Så tenker det var bra jeg bestilte ny termostat i går
Hvordan var det å bytte denne termostaten? Det så greit trangt ut der..
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
x 1997 Saab 900S
- doo-kie
Det er en enkel operasjon å bytte, men lettere om du har en bukk. Den står i adaptret man skruer filteret i.
Stor dim på lokket som den ligger under, mener det var 32mm kopp, men husker ikke helt.
