hjelp til dumpventil
jeg skal montere dumpventil på på en saab 93 turbo 2002mod(150hk)er det best med resilkulerende ventil eller vanelig dump?har prøvd vanelig dump på den med den blir da sittende på turbo siden.mener og ha hørt at det er best og ha den på innsugs siden.vhis jeg setter på resilkulerende ventil er det best og snu den da?hørt at den orginale ventilen blåser den varme lufta inn i innsugs siden og der er det jo klart best og bare ha kald luft.hadde vært fint om noen hadde hatt bilder av hvordan løsninger folk har på denne modellen.
poff sa det og saaben forsvant
- TurboTor_ N579
- Registrert: 01 des 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
Skal du ha åpen dump ventil må den nødvendigvis sitte på trykksiden av turboen for å kunne slippe ut trykket.
Resikrulerende ventil skal føre lufta fra trykksida til sugesida på turboen. dette for at turboen ikke skal bremse ned når gass-spjeldet lukker seg.
Personlig hadde jeg gått for en resirk.ventil. Da tar det kortere tid for turboen å ladde opp trykk etter f.eks et girskifte.
´07 Audi A3 2.0TDI Sportback
x´01 Saab 9-5 2.0t
x '92 Saab 9000CC 2,3T
x '86 Saab 9000CC 2,0T
x´01 Saab 9-5 2.0t
- Registrert: 24 aug 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N353
- Navn: Dag Kjetil Hovland Hansen
- Bil: 9-3
Ikke åpen dump på den modellen pga luftmassemåleren. Motorstyringen måler opp lufta som blir dratt inn i motoren, og slippes denne luften ut i friluft blir luft/bensin blandingen feil.
Sett på en resirkulerende du.
Don't think!
Feel. It is like a finger pointing away to the moon. ... Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Köp aldrig en folkvagn, kjör heller en barnvagn.
VW= Virtually Worthless
9.3 01
9.3 01
- TurboTor_ N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
Har denne ventilen på min bil. Den er justerbarog gir en helt OK lyd. Du må ha åpent luftfilter om du skal få skikkelig lyd av resirk.ventil.sindre22 skrev:takk for svar fint at det er noen som kan hjelpe de som ikke har så greie.da blir det resilkulerende ventil på bilen.noen og anbefale som lager fet lyd?
selges her: http://www.dahlbackracing.se/main.asp
x´01 Saab 9-5 2.0t
x´01 Saab 9-5 2.0t
blir det bare et psst eller funker den som stempel?TurboTor_ N579 skrev:Har denne ventilen på min bil. Den er justerbarog gir en helt OK lyd. Du må ha åpent luftfilter om du skal få skikkelig lyd av resirk.ventil.sindre22 skrev:takk for svar fint at det er noen som kan hjelpe de som ikke har så greie.da blir det resilkulerende ventil på bilen.noen og anbefale som lager fet lyd?
- TurboTor_ N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
- TurboTor_ N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
Den lyden kommer når luften blir trykket tilbake ut gjennom luftfilteret. Jeg har sånn lyd når TCS'en kobler inn.... vet ikke hvorfor, men sånn er det bare.sindre22 skrev:har lyst på sånn psstpsstpsstpsstpesst lyd noen som veit om noen sånn som lager bra lyd.
x´01 Saab 9-5 2.0t
x´01 Saab 9-5 2.0t
- KarsteN536
- Registrert: 13 aug 2005, 01:00
hehe den den er god.jeg har en på nå den lager fet lyd men det er en åpen dump.den plystere ganske fint.men må bytte til resilkulerende har jeg fått beskjed her så da må det skal gi beskjedKarsteN536 skrev:Sindre: Gi beskjed når du har funnet en og montert den. Jeg skal ha dumpventil også, men du kan være prøvekaninen
- Lillegutt82
- Registrert: 25 jan 2006, 17:53
Hei Sindre..
Har samme bilen som du og har prøvd ut litt forskjellig.. Nå er riktig nok min trimmet så har høyere trykk enn deg, men du burde kunne få til nogelunde samme lyd hvis du stiller den litt "slapt". Den som lager den lyden du er ute etter (hvis jeg skjønner deg riktig) er en resirk som http://WWW.SPEEDPARTSNORWAY.NO selger. "Hodet" (vakumtilkopling) er blått og "kroppen" (med slangetilkoplingene) er alu farget. De har ikke bilde av den på siden men hvis du ringer så tipper jeg de har den jeg sikter til på lager.
Bare husk at ved å bruke åpen dump på denne bilen vil den til slutt gå i nødmodus.
Det som også er viktig å huske er det som er nevnt tidliger i tråden, åpent filter=masse fin lyd. Noe du også får kjøpt som kit på Speedparts.
Håper du får lyden du er ute etter.. mvh Lillegutt..
