lh2.2 vs. lh2.4
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
lh2.2 vs. lh2.4
Hva skiller egentlig lh2.2 og 2.4 ? Og når kom 2.4? Er 2.4 noe bedre?
- Skaten N671
- Medlemsnummer: N671
- Bil: Saab 900 Aero
Det er vel lambdasonde som skiller desse to. LH 2.2 har eg på Aeroen, uten lambdasonde, og med tilskuddsluftsventil...
Meinar LH 2.4 har lambdasonde, og har då tomgångsmotor om eg ikkje tek altfor møkje feil...
Vegard
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
- og900turbo
- Medlemsnummer: N681
- Navn: Karl Otto
- Bil: Saab 9-5 Aero
Joda, det er lambdasonde på LH 2.4. Det betyr at blandeskruen som sitter på luftmassemåleren til LH 2.2 er borte. Blandingen blir på LH 2.4 helt og holdent regulert av elektronikkboksen som henter data bl.a fra fra lambdasonden. Dette medfører at motoren får mer nøyaktig bensin/luft-blanding under forskjellige belastninger enn det gamle LH 2.2 systemet.
Det står en systembeskrivelsepå denne linken:
http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html
Hvilke Saaber har hva:
http://homepage.mac.com/ljwest/test/LHparts.html
Justeringer og feilsøking:
http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/E ... ection.htm
Denne siste linken gjelder Volvoer, men det er samme bensinsystemene, så det skal være nyttige tips for oss også der....
Sist redigert av og900turbo den 03 okt 2006, 22:23, redigert 1 gang totalt.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- Petter 900 T
Knallers!!! Kan du kansekj gi en beskrivelse på hvordan man gjør denne operasjonen? har lh 2.2 -521 boksen.. er det mulig å montere på denne modellen? FAQ??Petter 900 T skrev:2.2 kan settes opp med Lambda den også!
(standard i usa)
Petter
Mvh. Pål
- Schäfer N545
- Registrert: 18 apr 2004, 01:00
- Medlemsnummer: N545
- Navn: Fredrik Schäfer
- Bil: Turbo X
Det är oftast -540-boxarna man använder.Datapaal N526 skrev:Knallers!!! Kan du kansekj gi en beskrivelse på hvordan man gjør denne operasjonen? har lh 2.2 -521 boksen.. er det mulig å montere på denne modellen? FAQ??Petter 900 T skrev:2.2 kan settes opp med Lambda den også!
(standard i usa)
Petter
Mvh. Pål
Lättast för att montera lambdasond är att ta en komplett motorhärva från en likadan bil med lambda.
Två flygplan - en bil
Ronny_N169
Tror nok du må ha en LH boks som er bygd for det (-515 for USA markedet) her er koblingskjema for ledningsnettet, komponent 136 er katten.Datapaal N526 skrev:Knallers!!! Kan du kansekj gi en beskrivelse på hvordan man gjør denne operasjonen? har lh 2.2 -521 boksen.. er det mulig å montere på denne modellen? FAQ??Petter 900 T skrev:2.2 kan settes opp med Lambda den også!
(standard i usa)
Petter
Mvh. Pål
