og 900 t16 starter ikke. HASTER!
- Liebak
- Registrert: 15 apr 2005, 01:00
- Medlemsnummer: 673
- Navn: Daniel Liebak
- Bil: saab 99
bilen er en 86 900 t16.
som ikke vil starte.
det jeg har sjekka / bytta til nå er:
-satt inn nye plugger
-bytta fordeler
-sjekka at tennings tidspunkt er riktig
-prøvd flere tenningsmoduler
-det er bra gnist!
-bytta bensinpumpe
-den får bensin og pluggene blir bløte
-dysene klikker fint alle sammen
-prøvde å strøpe retur en gang for å se om det skjedde noe med høyere trykk.
-tatt komptest og det var ok
-kjent etter at den suger inn luft og "eksos" kommer ut
-den har bra strøm så starteren drar fort rundt.
etter alt dette og sikkert noe til jeg ikke kommer på ifarta så slår den ikke et slag heller. verken av å dra på starter eller taue.
reagerte heller ikke på startgass rett i innsuget.
frusterert!
håper noe kan komme med noen tips som kan hjelpe meg videre...
-bytta fordeler
-det er bra gnist!
-bytta bensinpumpe
frusterert!
- Frode N073
- Medlemsnummer: N073
har du peilt oljå i det sista?
hvis peilepinnen ikkje e skikkelig på plass igjen så starte ikkje bilen meine eg
2017 Huyndai Ionic
Solgt
Ronny_N169
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Bytta plugger? Hvis disse har blitt veldig våte så gnistrer de somregel fin-fint når du ser på de, men når det kommer litt trykk og swirl inne i syl så slår de over inne i pluggen.....sprokit_mk1 skrev:det er dobbeltsjekka flere ganger og det står riktig.Ronny_N169 skrev:Dumt kanskje, men feilplasserte pluggkabler på fordelerlokk. Ellers virker det som du har prøvd det meste.
og det som er så rart er at det ikke slår etter så mye om et eneste slag...
- HansWF N416
jeg ville ha bytta pluggledningene også.. har du bytta rotor? jeg hadde NØYAKTIG samme symptomene på min bil.. fuel, komp. og gnist hadde jeg.. da var rotoren den skyldige.. var overslag i den! hvordan veit du at plugg nr. 1 tenner på riktig tidspunkt? er ikke vits med gnist hvis den ikke tenner når den skal.. en måte å feilsøke det på er å koble vekk alle utenom f.eks. sylinder 1.. så får du en til å kjinne på starteren, mens du vrir noe febrilsk på fordeleren..(OBS, FARE FOR AT DET KAN SLÅ TILBAKE I INNSUG!) det var slik jeg fant ut av problemet.. fikk rett og slett gnisten på feil tidspunkt pga. at gnisten tok en litt annen vei fra rotor til plugga(ble svakere også,selv om det SÅ ut som god gnist).. en annen ting du kan gjøre er å koble luftmassemåleren(hvis du har den da) DIREKTE på spjeldet, og hold handa for mens noen starter. Så¨lager du en liten sprekk, jo mindre luft jo mindre fuel..
Prøv forslagene ovenfor. Er litt rotete skrevet, håper du forstår..
lykke til..
Mvh. Pål
lykke til..
Mvh. Pål
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Har du timet tenninga slikt som jeg gjorde?
Jeg gjorde den fine feilen at jeg hadde svinghjulet på 0 grader. Så satt jeg på fordelerlokket. Men når svinghjulet går 360 grader, så går fordeleren rundt 2 ganger.. Så jeg hadde timet den 180 grader feil..
rotoren skal peke opp mot høyre sett framme i fra når veiva er i TDC.. og da er det et LITE hakk på selveste fordelermetallet som skal stå være sånn ca på kant med rotor-metallet på tuppen der...alex_ander3@hotmail.com skrev:Har du timet tenninga slikt som jeg gjorde?
ikke gi opp.. du finner nok svaret
prøvd å starte bilen uten luftmassemåler på? eller har du prøvd å skru av pumpa? har du prøvd å starte med KUN startgass? for å se om den tenner..
- Martin N612
- Registrert: 27 mar 2006, 15:57
