Hei. Har ett lite prosjekt i jula.
Min 9000 vil ikke starte, og jeg mistenker bensinpumpa. Bilen sto og gikk noen minutter for så å stoppe. Jeg kan ikke høre at bensinpumpen slår inn. På min 900 har jeg før tatt en ledning mellom to punkter i sikringsboksen og tvangskjørt pumpa, regner med at dette går greit på 9000 også? Er det noe annet enn pumpa som kan være defekt? Rele`r o.l
Noen andre ting jeg burde sjekke før jeg bytter ut pumpa?
Har hatt problem med TSC før, men dette er ordnet. Tsc ctrl lampa lyser ikke lenger. Så ett eventuelt TSC problem skulle vel ikke kunne ha innvirkning på bensinpumpa?
Bensinpumpe 9000 2,3T 1991
- HansWF N416
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Saab 900S 1993
- HansWF N416
Har prøvd å tvangskjøre pumpa nå, og da gikk den. Men bilen startet ikke for det. Vil dette si at jeg bør bytte å pumpa? Burde den ikke starte da den blir tvangskjørt?
Hva er det greieste måten for å sjekke om det kommer bensin fram til motoren? Skru opp slangen inn på fuelrailen?
Har hørt det har vært snakk om to pumper på 9000, er det ei i tillegg til den i tanken?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
Høres ut som du har en annen feil da ja.
9k fra og med M89 (900 også for den del) har ei pumpe og den sitter i tanken. Bilen burde ha startet når du tvangskjørte pumpa så du må nok lete etter en annen feilårsak... Jeg tipper på tennkassett, veivakselgiver eller rele'et til innsprøytninga.
- HansWF N416
ok, takk for svar.
Tennkasset er jo greit å teste, men hva med veivakselgiveren. Hvor finner jeg denne giveren, og må jeg demontere "halve" bilen for å bytte den. Er det noe symtomer som kan vise defekt giver?
Hva med rele til innsprøytninga, kan jeg bruke et fra en og900 turbo? Og hvor sitter det?
Kan def tennkasset og veiakselgiver gjøre så bensinpumpa ikke starter da?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
- HansWF N416
Har nå prøvd med startgass i innsuget. Tok av den ene vakumslangen ved peilepinnen, og sprayet inn. Det er ingen antydning til gnist, motoren slår ikke ett slag.
Så da tyder det vel på feil med tenning?
Angående veivakselgiver, så rører turteller på seg da jeg drar motoren på starteren, så da er vel den i orden?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900S 1993
Saab 900S 1993
- HansWF N416
