Tenkt å bytte bensinfilter på Ågen i dag. Har gjort det på en '86 hvor filter sitter ved motoren og høyt over tanken, men på '89 sitter filteret som kjent ved bakre aksling.
Det jeg lurer på er om tanken bør være forholdsvis tom for bensin når jeg bytter, eller om det ikke har noe å si siden pumpa uansett ikke er på. Vil vel kun være bensinen som ligger i systemet som vil renne ut? Er det snakk om store mengder her?
Ellers noe jeg bør huske på?
Bytte bensinfilter OG900
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
-900T8 '86 (solgt)
Tanken kan være full den.
La bilen gå og napp sikringa til bensinpumpa, så tømmes rørene for bensin før du begynner og skrur.
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Kan være en fordel å huske mothold på filteret så slipper du å ødelegge festet. ellers burde det gå greit.
Når vi allerede snakker om dette med ting som ligger ved bakakselen, hva er den tingen som ligger rett ved bensinfilteret?
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Viggen-51
- Registrert: 26 okt 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 51
- Bil: 9-3 Viggen Cab.
Tips!
Kan det være bränsletrycks-accumulatoren mon tro....Eliah skrev:Når vi allerede snakker om dette med ting som ligger ved bakakselen, hva er den tingen som ligger rett ved bensinfilteret?
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
9-3 Viggen Cab.-00
ja.. dette stemmer nok.. det denne gjør er rett å slett å holde et konstant trykk.. har samme prinsipp som en kompressor.. en pumpe som lager trykk og en tank til å holde dette trykket over en viss tid..
