Problem med clutch systemet på saaben
LockDown2259
- Registrert: 02 jan 2007, 01:46
Har bytta hovedsylinder på bila men det som er problemet at jeg fikk problemet med clutchpedalen igjen med at den sier ned til gulvet og forbilir der. Jeg lufta systemet idag igjen så funket det helt utmerket igjen, men etter 50 km med kjøring så begynnte clutchpedal problemet å komme opp. hva som kan være feil?
Saab 9-5 2,3 SE 1998
Peugeot 106 1998
Ford Thunderbird 1959
Peugeot 106 1998
- Paradigm N558
Eventuelt dårlig master- eller slavesylinder. Da ser du det ikke som lekkasje, fordi lekkasjen er inni systemet.
Det er tre ting som kan være feil på systemet: hovedsylinder, slange mellom hoved og slave og slavesylinder. Men ettersom at den sakte men sikker blir borte er det sansynelig at det er slaven som er gåen. Da må du ut med girkassa og overhale/ bytte slaven. Men det kan være lurt å skifte slangen først for å se om det er den. Når slangen blir noen år blir den morken og fororsaker dårlig respons på clutchen så det er uansett lurt å skifte denne.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
-03 9-5 2,0t
