Jeg har jobbet noen år som frontrutemontør i Riis og der fikk jeg kjennskap til dette produktet:
Her tenkte jeg å ha en direktelink, men den er veldig lang og fører til at hele tråden blir ødelagt av horisontal scrolling. Noen som vet hvordan man kan unngå det ved å legge adressen til linken under f.eks klikk "her" ? Går det an i dette forumprogrammet?
For å unngå den lange linken kan dere kopiere denne teksten:
3M Monteringsbånd til direkte montering og lime den inn i søkefeltet øverst i høyre hjørne på denne linken:
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/no_NO/EU/Country/ Klikk opp førstevalget og da ser dere et produkt som er meget anvendelig til tetting og klebing av alt mulig rart. Det fester på plast, lakk og glass. Rengjør med sprit først, det holder. Jeg brukte det sist i går når jeg skiftet kupefilteret på 900i en. Det lokket der er alt annet enn tett med orginal skumgummipakning. Så jeg dro ut 3M båndet til passende tykkelse og la det på lokket og satt det på plass. Nå er det potte tett. Og det store cluet er at det forblir klebrig og stivner ikke. Når lokket skal av er det bare å vippe det ut, forme massen på plass og sette det på plass igjen.
Det brukes egentlig til å lime inn frontruter på for eks. Volvo 240. Da henger hele frontruta i dette bandet. Vi brukte 8 mm på den bilen.
Mitt poeng er at dette stoffet vil sørge for at baklykta både blir tett og ikke minst demonterbar senere.....
Jeg har lagt merke til at Saabfabrikken har tatt det en del i bruk på forskjellige detaljer på 92-modellen min, blant annet for å holde dørpakninger og deksler på plass.
