Skifte av vannpumpe ng900
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 24 apr 2007, 15:51
Lurer på om det er mye knot å kommer til for å få skiftet vannpumpa?
Ser at reimhjulet kaster mye, så regner med at det er ferdig... lager lyd også!
Bør man skifte drivreim og alle hjul i samme slengen og kanskje?
Bilen har gått 171.000 km nå...
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 24 apr 2007, 16:33
Ja hvis det er ei stund sida det er bytta så er det vel like greit og gjøre det nå enn om noen tusen km til :wink:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Re: Skifte av vannpumpe ng900
Legg inn av Tor N12 » 24 apr 2007, 17:07
Selvfølgelig!!!! Hvis ikke så kan du banne på at det ryker etter kort tid;)
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 24 apr 2007, 17:16
Speedparts selger ett sett med reimhjula og reima du trenger :wink: Tror jeg betalte rundt 650 kr ell no...
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 24 apr 2007, 17:42
Da blir det nok skifte av alt sammens ja!
Men er det noen som vet hvordan det er å komme til å få skiftet alle hjulene?
Bør man ta noe fra undersiden? ser litt trangt ut der nede...
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 24 apr 2007, 17:59
Du kommer til bak venstre framhjul.. der kan du skru vekk ei sånn plate så du kommer ned til Reimhjulet på veivakslingen :lol:
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 24 apr 2007, 18:11
Aleks-ander_N948 skrev:Du kommer til bak venstre framhjul.. der kan du skru vekk ei sånn plate så du kommer ned til Reimhjulet på veivakslingen :lol:
Kunne banna på at det var høyre fremhjul :roll: Noen som er sikker?
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 24 apr 2007, 18:19
er på høyre siden ja :D trenger ikke ta av plata der engang, går fint og ta alt ovenfra :wink:
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 24 apr 2007, 18:41
hehe ja.. var vel litt ivrig der ja :oops:
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Legg inn av KongerudN344 » 24 apr 2007, 18:48
Pancho N497 skrev:er på høyre siden ja :D trenger ikke ta av plata der engang, går fint og ta alt ovenfra :wink:
Gjør det det? Må du da ikke skru løs det ene motorfestet og løfte opp motoren for og få ut skruen til det midterste reimhjulet?
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Pancho N497
Legg inn av Pancho N497 » 24 apr 2007, 18:58
neida, hvis det er vanlig skru som du kan bruke 13 fastnøkkel på er det ingen problem, men hvis det er skru med innventig torx så må du finne en liten bits og bruke en fastnøkkel på for det er dårlig plass til verktøy der. Og hvis det er for trangt har du en kompis med deg og bruker ett spett og tar imellom motor og innerskjermen og skyver unna motoren litt så du får bedre plass til verktøyet.
2003 9-3ss Aero
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 25 apr 2007, 02:17
Eller så skaffar man en kortare rem og kutter ut det mitterste hjulet en gång før alla.
Søk på http://www.saabnet.com efter "short belt mod"
Der står allt du trenger å vite.
Anders N652
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 25 apr 2007, 20:12
Dette skal jeg gjøre!
Sto der at reima skulle være 21mm bred og 2460 el.2470mm lang, og så skulle den ha 6 ribber...
Kan man bare dra innom en rekvisita og få tak i ei reim, hvis man oppgir disse tallene?
Sikkert mange butikker som bare skaffer delene etter delenr!?
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 25 apr 2007, 23:09
Reima ska heta 6pk2460 eller 6pk2470.
6pk talar om att det är en reim med 6"kammar" och det andra talet är naturligtvis länden.
Mekonomen kan skaffa denna, det vet jag!
Och det betyder att dom flesta andra bilrekvisita-butikker också kan det.
Anders N652
