Røyk fra rattet!
PetterT
Registrert: 23 okt 2005, 13:31
Navn: Petter Riise Thorstad
Bil: NG900 Turbo
Røyk fra rattet!
Legg inn av PetterT » 25 apr 2007, 06:48
Når jeg var ute å kjørte i går begynte det å ryke fra rett bak rattet mitt. Det lukta også helt jævlig svidd, og fultlysa mine ble stående på etter jeg hadde stoppet bilen og tatt ut nøkkelen. Etter jeg kobla fra strømmen på batteriet og satt det på igjen, merka jeg ingenting, men jeg har ikke fultlys lenger. Noen som har vært borti noe liknende før? Bilen er en ng 900.
Morti
Legg inn av Morti » 25 apr 2007, 07:28
Det er sikkert noe elektronikk som har kortsluttet. Dette er ganske skummelt, så jeg ville fiksa på det snarest.
Et tips vil være å ta av + på batteriet når du er ferdig med å kjøre... kjedelig å komme tilbake til oppbrent bil! Brannslukkningsapparat er heller ikke dumt å ha i bilen hehe
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Henrik N449 » 25 apr 2007, 07:38
hmm, det røyk fra bilen min for noen dager siden og.. ekkelt
Høres ut som kabelbrudd/overledning bak hovedlysbryteren.
På bilen min sitter hvertfall ikke relèene bak brytern, men i sikringsboksen under panseret. Ellers kunne jo et slikt ha brent opp
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2007, 08:21
På min OG900 så begynte det også å ryke fra rattet.. så mista vi alt av lys i fronten og...
Var bare ei lita kortsluttning som satte fyr på noen kabler.. ingenting å bekymre seg over :p
saabanders
Legg inn av saabanders » 25 apr 2007, 09:13
Veit de ikkje at det er røyken inni ledningane som får elektriske ting til å virke?? For viss røyken slepp ut, slutter som regel ting å virke :)
Mvh. Anders
PetterT
Bil: NG900 Turbo
Legg inn av PetterT » 25 apr 2007, 16:25
det var bryteren og den er skiftet, så nå funker det! :lol: Noen som vet om det kan være fordi det satt 100w pære i som gjorde at det smelta? Eller skal ikke det ha noe å si?
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2007, 16:51
det kan ha noe å si ja..
selv om belastningen egentlig skal ligge over ett relè
Legg inn av Tor N12 » 25 apr 2007, 17:56
ParADigM N558 skrev:det kan ha noe å si ja..
ehhh... snakker om selvmotsigelse... som du sier belastningen ligger over rele'et, styrestrømmen fra bryteren kjenner ingen forskjell på hvor store pærer som er montert.
Men, må presisere at jeg ikke har sett hvordan dette er koblet på ng900, på 9000 så går i allefall alt over rele'et fra og med M87
Legg inn av Paradigm N558 » 25 apr 2007, 21:22
Sier ja, det kan ha noe å si. Alt kan ha noe å si, til og med været kunne ha hatt innvirkning... for å sette det på spissen..
For joda, styrestrømmen skal mellom releet og og bryteren skal være helt upåvirket av dette.. derfor jeg skrev at det skal egentlig..
Men om dette har vært ødelagt av f.eks. tidligere eier, så er det helt umulig å si hvordan det ligger an i lendet nå, uten å observere.
Legg inn av Tor N12 » 25 apr 2007, 22:41
ParADigM N558 skrev:Sier ja, det kan ha noe å si. Alt kan ha noe å si, til og med været kunne ha hatt innvirkning... for å sette det på spissen..
Tenk på at svarene du gir skal hjelpe trådstarter ;)
