Oljeskvetter ut av oljepåfyllingsrør - Stempelringer?
Morti
Legg inn av Morti » 29 mai 2007, 23:34
Når jeg kjører 900`n litt hardt (bånn øs på 1.4-1.5 bar) så hender det at det kommer en liten skvett olje opp av oljepåfyllingsrøret. Kan dette tyde på gåene stempelringer så den trykker kompen ned i bunnen av motorn for å deretter spytte opp en liten skvett i røret? Eller kan det være noe annet som får olje til å sprette opp? Det er ikke store mengder olje, men det hender det kommer en skvett i ny og ne! Men dette skjer ikke når det lades mindre (1 bar).
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mai 2007, 23:38
Vil tippe at veivhusventilasjonen ikke tar unna for alt, så du får trykk i veivhuset. Du kan jo begynne med å sjekke at alt er i orden, dvs at ingen slanger eller enveisventilen er tett.
Legg inn av Eirik N396 » 29 mai 2007, 23:45
Har selv sett dette en gang, men da var det ekstremt. Vi kjøpte en delebil (skulle ha motoren), men vi returnerte den da vi tok en prøvetur og så at oljespruten hadde stått opp av påfyllingen så voldsomt at store deler av motorrommet på venstre side var dekket av olje :shock:
Da fikk jeg høre at det sannsynligvis var stempelringer ihvertfall.
Men det er vel å be om bråk å lade 1,5 da? :)
Legg inn av Ingvar N629 » 30 mai 2007, 08:32
Eirik N396 skrev:Men det er vel å be om bråk å lade 1,5 da? :)
1,5 bar går fint det! :wink:
