Sinterclutch
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Sinterclutch
Legg inn av Griffin N430 » 13 jun 2007, 22:01
Monterte idag 215mm sinterlamell + trykkplate, men da jeg skulle testkjøre slurret den jo mye mer enn med den gamle orginale lamellen...!
Kan det har innvirkning på hva slags vei lamellen er satt?
Så ikke etter noen merker da jeg monterte, så det kan være det eneste gale jeg kommer på...!
Lamellsenteret som er stikker lengst ut fra lamellen er satt mot trykkplata...er det riktig?
Griffin N430
Legg inn av Griffin N430 » 14 jun 2007, 18:41
Byttet trykkplate idag, da den som fulgte med sinterlamellen var ganske så ripete...! Den greier å holde igjen for ca 1,5 bar nå, men kommer man over slurrer det med en gang..! Den skal vel greie å holde for mer?
Bilen gjelder en Saab 900 T8 med LH 2.2 innsprut, 3" eksos, 9000 ic ++
Jeg har forresten en 240mm lamell + trykkplate fra en 92mod 2,3T 9000, men ikke svinghjul..! Kan jeg bruke svinghjul fra hvilken som helst 9000 som har 240mm lamell?
PS: Det er mye finere lyd i en T8 med 3" anlegg enn en T16 :wink:
Legg inn av Paradigm N558 » 14 jun 2007, 18:49
Griffin N430 skrev: PS: Det er mye finere lyd i en T8 med 3" anlegg enn en T16 :wink:
Den sier jeg meg HELT enig i!
8V-utgaven høres nyyydelig ut med 3" ^^
RuneDK
Registrert: 21 nov 2005, 14:22
Legg inn av RuneDK » 14 jun 2007, 19:43
Specielt når man motorbremser og motoren pludrer i udstødningen!
Morti
Legg inn av Morti » 14 jun 2007, 23:15
Griffin N430 skrev:Byttet trykkplate idag, da den som fulgte med sinterlamellen var ganske så ripete...! Den greier å holde igjen for ca 1,5 bar nå, men kommer man over slurrer det med en gang..! Den skal vel greie å holde for mer?
Hørtest merkelig ut, jeg kjører med 9000 trykkplate (faktisk usikker på om jeg har 9000 svinghjul), og std 8v clutch, og det slurer ikke i det hele tatt på 1.5 bar. Men jeg kjøpte sinter på festivalen.. så hvis den holder dårligere så skjønner jeg ingenting :roll:
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Legg inn av Tor N12 » 15 jun 2007, 01:14
Pass i allefall på når du tester... hvis en sinter først begynner å slure så ødelegger du den på et blunk :(
Morti
Legg inn av Morti » 15 jun 2007, 08:25
Tor N12 skrev:Pass i allefall på når du tester... hvis en sinter først begynner å slure så ødelegger du den på et blunk :(
Japp, men på de fleste av dem så kan man bytte ut de 4 "puckene" når de blir slitt, så man slipper å kjøpe helt ny clutch :)
Griffin N430
Legg inn av Griffin N430 » 15 jun 2007, 17:26
Ja, da er den sikkert ødelagt...!
Det jeg syns var litt rart var at det gikk ann å ta igang på vanlig måte, akkurat som en standard clutch...! Var selvfølgelig ett lite rykk når man fikk cluchen nesten helt ute, men når man akkurat hadde den litt ut så kunne man slure litt...
Legg inn av Henrik N449 » 15 jun 2007, 22:15
jeg synes ikke noe synd på deg, når du kjører på så høyt trykk :P hehe
