Noen som har kjøpt og montert Speedparts mont.sett for vannavkjølte turboer??Har du/dere eventuelt en skisse eller bilde av dette?
Bilen det gjelder er og900 88mod med mitsubishi Te05..
på forhånd takk!!
vannkjøling turbo og900
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
88 modellene hadde da vannkjøling originalt?
Ta en kikk på den nedre slangen på radiatoren (på bilens venstre side i kjøreretningen) og går det en tynn slange fra denne mot fronten av motoren har du kjøling allerede.
Den tynne slangen går inn på et metallrør som er avstivet foran på gearkassen, som går videre inn under turboen.
TECH2 // Lawicel & BDM
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
Edtv
- Registrert: 26 jul 2006, 09:15
- Medlemsnummer: N718
- Navn: Øystein Tøraasen
- Bil: og900
vannavkjølt turbo rør og900
Takker for svar!
Jepp vet at det er standard på 88t 16, men grunnen er at det ikke er en en turbo bil i det hele tatt..Er en helt vanlig 8ventiler innsprut, som blir t16
På 2,1 toppen har jeg et ekstra uttak siden av termostat huset hvor det ikke sitter noen ting, var ikke det på den orginale 2,0 toppen så jeg..Kan jeg bruke det som vann inn på turbo?skru inn skrue med en sånn slangestuss på f.eks??
Fikk slangesett fra Speedparts igår serru..
Børre N17
Uttaket på toppen til vannkjølinga sitter imellom to av "fingrene" i innsuget, nr 3 og 4, altså lengst frem på motoren. Se på dette bildet, så ser du en stor grå bolt der det går ut fra toppen/innsuget. http://www.garaget.org/show_ext.php?car ... age=470848
Det er blendet av på ikke turbo biler med en skrudd blindplugg.
