peilepinne
Liebak
Registrert: 15 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 673
Navn: Daniel Liebak
Bil: saab 99
peilepinne
Legg inn av Liebak » 27 jul 2007, 22:48
hei... drev å monterte litt i motorrommet i dag og så at jeg hadde to peilepinner liggende. begge fra og 900 t16 (en 84 og en 90 mod)
en har rødt lokk på toppen og andre har svart. siden svart er mye brukt hos meg tenkte jeg å ta den svarte men fikk meg en liten overaskelse da jeg la dem siden av hverandre.... den ene er lengre enn den andre og merkingene stemmer ikke overens.
hvorfor er dem ikke like? og hvilken skal jeg bruke da jeg har girkassa fra 84mod?
SAAB SPORT & RALLY
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 28 jul 2007, 11:06
Den ene er nok til girkassen og den andre til motoroljen.
Husker ikke i farten, men tror at den sorte er til girkassen og den røde til motoroljen. Endel 900 hadde også "liten" peilepinne til motoroljen. Husker ikke hvilke årganger/modeller.
"Alt" fra totakt til turbo
Legg inn av Jørgen N237 » 28 jul 2007, 21:17
Mostra skrev:Den ene er nok til girkassen og den andre til motoroljen.
1990 modell hadde ihvertfall en kort til girkassen, type ca. 5 cm og helt i plast..
Liebak
Medlemsnummer: 673
Navn: Daniel Liebak
Bil: saab 99
Legg inn av Liebak » 29 jul 2007, 21:21
nei nei nei...vet forskjellen på den til girolje og til motorolje! dette er peilepinner til motor begge to. likt lokk på toppen. eneste forskjellen er farga og lengden på selve pinne. skiller ca 5cm. så lurer på om størelsen på "bunnpannene" kan være forskjell på noen mod? derav lengde forskjellen?
SAAB SPORT & RALLY
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 30 jul 2007, 00:50
det kan ikke være så enkelt som at den ene egentlig kommer fra en 9000 og bare er bytta av tidligere eier eller noe da?
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
TurboTuv
Registrert: 25 jun 2006, 23:05
Legg inn av TurboTuv » 30 jul 2007, 02:58
Heisann.
Har vært borti dette selv, og forskjellen er at den ene kommer fra 8V og den andre kommer fra 16V.
Innsuget står ikke likt og derfor blir ikke pinnen like lang.
Husker ikke helt sikkert, men jeg mener at 16V-pinnen er lengst, men jeg kan måle peilepinnen min (88 T16) for deg hvis du vil.
Hilsen Marius...
900 AERO 88`
TurboTuv
Legg inn av TurboTuv » 30 jul 2007, 03:06
Min er forøvrig svart.
Jeg kan selvfølgelih ta feil, men det er hvertfall denne forskjellen jeg har lagt merke til når jeg har byttet kasser og motorer om hverandre.
Hadde en T8 før og den hadde rødt lokk.
Men på den annen side så går det an å bytte bare ytter-lokket på pinnen.
Bare til å klikke de forsiktig fra hverandre.
Marius.
900 AERO 88`
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jul 2007, 11:49
Ottar N398 skrev:det kan ikke være så enkelt som at den ene egentlig kommer fra en 9000 og bare er bytta av tidligere eier eller noe da?
9k-pinnen er myyyye lengre!
Legg inn av Pål N526 » 30 jul 2007, 13:02
er bare å fylle på 4 liter olje, så ser du hvilken pinne du skal ha. mener det er den svarte som er lengst.. den har jeg på min og som du skal ha på din(t16 maskin).. stemmer nok det at 8v hadde en rød type som var litt kortere..
Mvh. Pål
bjarne n654
Registrert: 20 mai 2006, 18:32
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Legg inn av bjarne n654 » 30 jul 2007, 13:03
det jeg fant ut var at den svarte peilepinnen hadde minimum merket 2cm,høyere og max merket 1cm høyere enn den røde.
saab 99 78mod vinterbilen
saab 99t16 77mod prosjekt
saab 99t16 83
saab 900 rally
Liebak
Medlemsnummer: 673
Navn: Daniel Liebak
Bil: saab 99
Legg inn av Liebak » 02 aug 2007, 22:43
TurboTuv skrev:Heisann.
Hilsen Marius...
så svaret litt seint... tusen takk. dette gir mening. bare finne ut hva som er t16 og t8 nå så=)
SAAB SPORT & RALLY
Legg inn av Eirik N396 » 02 aug 2007, 23:14
Det var rødt lokk på min -88 900i 8v, og det er svart lokk på min T16-maskin. Dersom det hjelper deg noe ;)
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 02 aug 2007, 23:29
Samme hos meg
Gamle motoren min (T8 ) hadde rødt lokk. Den nye (T16) har svart.
Johan
Legg inn av Jørgen N237 » 06 aug 2007, 23:25
Rødt lokk på 1987 saab 90 (forgasser) og svart på min 900i16v 1993 og 1990..
heinrich
Registrert: 31 aug 2006, 21:01
Medlemsnummer: N734
Legg inn av heinrich » 15 okt 2007, 10:45
Er det noen som kunne målt dette? lurer på om jeg har feil
M01 SAAB 9-3 2.0t
M88 SAAB 900 T16 Aero
